десен спирачен апарат б3
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Съб 09 май 2009 20:00
Здравеите колеги!От извесно време Пасско ми прави едно проблемче тука.Та значи ще обясня накратко надявам се даме разберете :).Когато натисна спирачката всичко е наред но когато я пусна и някои път десния спирачен апарат държи накладката(външната) все още опряна на диска и така тои загрява а джантата става доста ама доста топла(направо да кажа гореща).Това го прави много рядко но пак си е кофти като става така.Днес пак ми се случи.Махнах джантата и проверих някои неща.Маркучите са наред там всичко си е добре поне неоткрих нищо но си мисля че е от цилиндърчето някои път сработва някои път не.Почти сам сигорен че е от него.А вие как мислите?И ако подкрепяте моето мнение бихте ли ми казали на каква цена върви това цилиндърче?Съжалявам ако сам допуснал грешки в словореда :обичам ви
Теодор
Re: десен спирачен апарат б3
Мнениеот Теодор » Съб 09 май 2009 20:08
Освен от цилиндърчето може да е и от клеясали водачи и от маркуча :idea: Така че провери със сигурност от какво е преди да сменяш :wink:
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Съб 09 май 2009 20:13
Благодаря колега.Проверих до колкото разбирам :mrgreen: .Но немисля че е маркуча изглежда здрав.Но както казваш може да е от клеясалите водачи.Ще проверя.Благодаря ти :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 09 май 2009 20:15
HukuTyY написа:Благодаря колега.Проверих до колкото разбирам :mrgreen: .Но немисля че е маркуча изглежда здрав.Но както казваш може да е от клеясалите водачи.Ще проверя.Благодаря ти :)
    Отвън може да изглежда здрав но вътре да се е разложил и да не връща налягането :idea: Имал съм такъв случай.
    zdravko_dimitrov1986
    Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
    Местоположение: Самоков
    Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Съб 09 май 2009 20:23
    При мен имаше подобен проблем на пасат б3, но задържаха спирачките и на двете колела.
    Смяна на спирачната помпа, оправи нещата.
    ПРи теб щом е само на едното колело, не би трябвало да е от помпата.
    Поздрави.
    Някаква подобна тема, виж я може да има полезно инфо - viewtopic.php?f=6&t=132443&hilit=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82
    Поздрави още веднъж.
    bayspiro
    Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
    Местоположение: varna
    Мнениеот bayspiro » Съб 09 май 2009 20:30
    Те такъв /подобен/ случай съм имал с една мазда. Човека няколко дни преди случката,както си карал, натиснал контрата и .. прас.. откъртил периферията на диска. Купил друг диск, монтирал го, ама работата не е като хората - грее и не спира добре. Сваля колелото, той натиска, ние /капацитетите/ гледаме. И що да видим! Диска се огъва! Разследваме - скъсано маншонче на водача на спирачния апарат -> блокирал водач и спирачният апарат натиска само едната накладка,криви диска и не се връща, та грее. -> масло раздвижване и т.н. -> ОК. Та провери този вариант /стари брички караме/. УСПЕХ
    nepreklonniq
    Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
    Мнениеот nepreklonniq » Нед 10 май 2009 10:20
    Колега, провери си състоянието на дисковете- имат ли голям ръб, износени накладки - от тях цилиндърчето се преотваря и това съчетано с износени на минимума дискове, и нямаш и спирачки и ти грее, защото стърже някъде по ръба на диска! Виж си нивото на спирачната течност-дали е слязло под мин.
    HukuTyY
    Двигател: ABF 16v
    Мнениеот HukuTyY » Нед 10 май 2009 13:54
    Дисковете са нови иния ден ги смених както и накладките също.Такаче несмятам да е от тях.Тои колегата zfa159 ме ориантира каде да търся проблема.До няколко дни ще пиша дави кажа какво е станало.Благодаря на всички :)
    aicberg
    Регистриран на: Пет 02 ное 2007 12:33
    Мнениеот aicberg » Нед 10 май 2009 21:22
    Почти 100% водачите са клеясали.
    HukuTyY
    Двигател: ABF 16v
    Мнениеот HukuTyY » Сря 13 май 2009 18:09
    Здравеите колеги.Оказа се цилиндърчето на апарата.След почистване и смазване всичко вече се оправи.Благодаря много на всички колеги.Живи и здрави :bowdown :bowdown :bowdown .Може да заключите темата. :) :wink:
    Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 29 госта
