Здравейте
Имам проблем с огледалото за задно виждане,излезе някакво петно което се местеше,а сега слезе надолу и се вижда размацано,все едно има някаква течност която изтича.някои ако може да помогне с нещо за оправянето на тоя проблем нека пише.
Ето и снимка:
http://www.snimka.bg/album.php?album_id=371061
Проблем с огледало на VW PASSAT
Re: Проблем с огледало на VW PASSAT
Освен смяна другоне виждам какво може да се направи. Едва ли са скъпи.
- psihoza
- Регистриран на: Съб 17 яну 2009 20:21
- Автомобил: VW T3 M-Tdi
- Двигател: 1z
- Местоположение: Гр.Добрич
510лв ми е оригинално .... хич не е скъпо ..
Ами second hand?
Мисля във форума се разпродава един пасат на части на PUIAK мисля беше... Може да пробваш.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Какъв ти е пасата, ако е петица. Ще ти кажа къде да питаш.
Ама за 510лв. сигурно с ДВД ще да е
Кои знае, че не е оригинално? Ако така тръгнеш все с "оригинално" мноооого пари ще потрошиш.
- psihoza
- Двигател: 1z
пасата е междинка и огледалото е от петица първите
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
psihoza написа:пасата е междинка и огледалото е от петица първите
Такъв модел не знаех че има. Погледни ТУК за моделите.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
За да има течност в това огледало,то най вероятно има и жици в него.Или с други думи казано има модул за отключване и заключване на колата.Отвори си го и си го почисти.Пред огледалото има стъкло.Мисля че от люка ти тече и май са ти запушени отворите за отичане на водицата от тавана.
Но се загледах пак и май ще се оказе от ароматизатора.
P.S. Само хвърляне на боб върху тази снимка може да покаже от къде е докато не се свали.
Колега, огледалото ти е соларно /активно или има още десетина наименования/. Означава че когато отзад те осветят фарове, огледалото автоматично потъмнява. Тази функция се изключва когато включиш задна скорост. Та за проблемът ти - НОВО. Няма друг начин. И моето беше така, та обиколих сума ти сервизи в София, но ...
Можеш да си вземеш и втора употреба. Аз взех от Ауди. Вътрешността е почти същата. Само се чупят две пластмасови крачета и леко се доногласят светочуствителните датчици /виждат се в дупчиците отпред и отзад/. Също така можеш да се лишиш от тази екстра и да си изрежеш обикновенно огледало. Не е толкова фрапираща загуба.
Можеш да си вземеш и втора употреба. Аз взех от Ауди. Вътрешността е почти същата. Само се чупят две пластмасови крачета и леко се доногласят светочуствителните датчици /виждат се в дупчиците отпред и отзад/. Също така можеш да се лишиш от тази екстра и да си изрежеш обикновенно огледало. Не е толкова фрапираща загуба.- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
mi_ho написа: Тази функция се изключва когато включиш задна скорост.
Колега и при мен не работи огледалото(иначе няма петна и следи че е развалено),откакто съм купил колата,дали е от това че ми е прецакан датчика за задна и постоянно светят крушките за назад(отчита че постоянно караш назад)?
Zari007
- Регистриран на: Вто 11 ное 2008 11:16
Колега, ще трябва подмяна със сигурност и мойто е беше така! В моргите(Горубляне) има за по 60-100 лв зависи за колко го спазариш!
- Cheater
Колега,ти за ново огледало ли говориш или за датчик за задната,че не се разбира?
Аз мисля,че огледалото ми е здраво,а както колегата mi_ho по-горе е споменал екстрата се изключва след включване на задна,така че питам дали проблема ми идва от датчика
Zari007
Ми на мен след смяна на огледалото ми се оправи! Не съм сменял датчика, на мен светлините за задна си ми светят когато съм на задна
- Cheater
Ти за колко го взе?Лесно ли се монтира?
Zari007
Първоначалната цена беше 80 лв след пазарлък, който винаги трябва да се практикува в автоморги стана 60лв
