Затъмняване на двусекционен фар Мк3?
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Нед 10 май 2009 13:52
Здрасти колеги :)
Може вече да е писано някъде, но първо, че не знам как да го търся и второ търсих каквото можах, но нищо не намерих.
Въпросът ми е как на двусекционен фар на Г3 може да се затъмнят (направят черни или нещо подобно) частите зад рефлекторите. Да се получи този готиния ефект с черното отзад. По-запознатите знаят за какво става въпрос :wink:
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Затъмняване на двусекционен фар Мк3?
Мнениеот misho_GTI » Нед 10 май 2009 14:12
Разглобявашш фара, покриваш рефлектора(частта където рефлектира светлината) със хартиено тиксо, и с черен спрей пръскаш отстрани. След това внимателно премахваш тиксото и накрая сглобяваш фара.
http://www.clubgti-bg.com/viewtopic.php?t=472 (темата е от друг форум, но е полезна.)
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 10 май 2009 14:24
Някакви конкретни предложения за спрей? Нещо по-специално ли е? Имам един на Дупли, черен, дали ще свърши работа? С чисто черен ли се пръска или може и с някакъв полупрозрачен?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Нед 10 май 2009 14:26
emohrisstov написа:Някакви конкретни предложения за спрей? Нещо по-специално ли е? Имам един на Дупли, черен, дали ще свърши работа? С чисто черен ли се пръска или може и с някакъв полупрозрачен?
Ами, черен, термоустойчив. Това дали ще е чисто черен или по-прозрачен си решаваш ти.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Нед 10 май 2009 15:01
Аз мойте ги пръсках с некъв черен металик , 4,50 струваше в железарията , вече 4 - 5 месеца и не е мръднал ...
Иначе за да свалиш стаклото трябва да го нагрееш по крайщата с сешуар или пистолет за топъл въздух , после при затварянето пак същата процедура ... и като лепиш тиксото внимавай при свалянето да не го свалиш с онова белстящото (рефлектора) ...
ето мойте как изглеждат ...
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 10 май 2009 15:38
Колега големия рефлектор пръскал ли си го вътре, че тъмничък ми седи?
Иначе е станало много добре. :да:
Като ги сглобяваше, лепи ли стъклата със силикон или нещо подобно?
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Нед 10 май 2009 16:57
Големия от долната страна там дето е като ръмбав го напрасках :) ... малкия и него леко навътре ама той не мяза на черен ... ииначе за залепянето като го нагрееш онова стане като дъвка и пак го слагаш ...
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 10 май 2009 17:18
Аха, ок ;)
Тези дни се заемам и ще постна резултати като съм готов :beer
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Нед 10 май 2009 19:34
здрвеите колеги и аз сам навитак на тази операция но нз дали няма да ми се влоши светенето на фара като затамня така частично рефлектора? :012:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Нед 10 май 2009 20:53
Не затъмняваш рефлектора а само частите около него. Според мен няма да има промяна в светлината. Колагата judasss да каже..
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Нед 10 май 2009 23:21
Ами аз никаква промяна не виждам ... впрочем фаровете ми светнаха по добре щото горе долу ги регулирах преди светеха в небесата ... Спред мен по добре и навътре да го напръскаш ... по яко седи .. mhihi
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 11 май 2009 9:11
Под навътре имаш предвид и самата огледална част на рефлектора ли?
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Вто 12 май 2009 3:12
Да . Долната част , тази дето е като на линийки ... :да:
Ето тук се вижда ... за коя част говоря ..
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Вто 12 май 2009 9:32
Да, разбрах те :wink:
Ще видя моите как ще ги направя :beer
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Вто 12 май 2009 11:26
judasss написа:Да . Долната част , тази дето е като на линийки ... :да:
Принципно мразя всяко отклонение от сток визията на колата,но твоята работа по фаровете ме изкефи.Евала :да:
