В момента не работи отново. Някъкви идеи? Това електрическо централно ли е, от какво може да е грижата?
Централно на Пасат Б4 - понякога работи, понякога не!
- passat 1.8 adz
- Регистриран на: Нед 23 апр 2006 8:41
Здравейте! Колата ми е Пасат Б4 от 96 година. От известно време централното заключване ту работи, ту не работи. Четох във форума и го намерих къде е - при мен беше в багажника в ляво зад кората. Там обаче няма нищо като вакуумните централни, които съм виждал - снимах го:
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Централно на Пасат Б4 - понякога работи, понякога не!
Това ми прилича на дистанционно управление за допотопна Аларма!Не знаеш ли какво ти е централното?
- passat 1.8 adz
Ми не знам, честно казано:( Къде да погледна?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
КАто заключваш/отключваш, ако се чува продължително бучене от към заден ляв калник - не по дълго от 2-3секунди, значи си с вакумно.
Ако се чува кратък отчетлив звук от вратите - електрическо
Ако си с вакумно през маншоните на вратите трябва да минават жълти тръбички
- passat 1.8 adz
Чува се кратък отчетлив звук от вратите - значи трябва да е електрическо ...
Може ли да е това, което съм снимал?
- passat 1.8 adz
Да... и тръбички не видях:)
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
passat 1.8 adz написа:Да... и тръбички не видях:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tyhrh и 41 госта
