въпрос как да си свържа усилвател в колата
- ianek
 - Регистриран на: Сря 16 яну 2008 15:30
 - Местоположение: Перник
Здравейте искам да попитам ако някой знае да ми каже какви кабели са ми нужни за да си свържа усилвател в колата и каде трябва да ги свържа самите кабели в колата за да взема ток и такива неща.незнам дали има значение но усилвателя ми е Sony x-plod.благодаря бредварително.
				misho_GTI
 - Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
 - Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
 - Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: въпрос как да си свържа усилвател в колата
ianek написа:Здравейте искам да попитам ако някой знае да ми каже какви кабели са ми нужни за да си свържа усилвател в колата и каде трябва да ги свържа самите кабели в колата за да взема ток и такива неща.незнам дали има значение но усилвателя ми е Sony x-plod.благодаря бредварително.
Дай повече инфо за тоя усилвател, има ГОЛЯМО значение.
Какъв ти е плеъра и какво ще връзваш на него.
- ianek
за усилвателя нямам никакво инфо щото ми беше в старата кола и като я продавах и си го свалих обаче си забравих всичко за него а на него не пише нищо а иначе към него ще връзвам една туба 120 вата 8 ома.
						- profesor humel
 - Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
 - Местоположение: Хасково
ми колега има два начина стандартен и нестандартен
  стандартния е отиваш в магазина купуваш кабели които струват някаде 60лв ако не са и повече там са комплект камбанки с + и - кабели за стапалото а нестандартния начин е зимаш си по дебелки кабели и канбанки и ти излиза кам 20лв и ефекта е сащия може ти дам един куп идеи как да го варжещ снимаи стапалото от страната кадето са кабелите за варзване и го даи в темата да ти обясним каде ко се варзва
				misho_GTI
Земи направи снимки и на субуфера и на усилвателя(от всички страни). И защо точно 8омов говорител?
						- profesor humel
щото баса е по платен бе нали ги разбираше многоооооооо нали трябва да вида как са разположени клемите бе на моя са по един начин на неговия сигорно са по др
				misho_GTI
profesor humel написа:щото баса е по платен бе нали ги разбираше многоооооооо нали трябва да вида как са разположени клемите бе на моя са по един начин на неговия сигорно са по др
И?
Просто загуба на мощност... 8омов е удачно ако гониш повече качество.
Кфо много съм ги разбирал???
Пиши по грамотно и не змам защо се заяждаш.
Нещо да съм казвал за клемите?
					Последна промяна от misho_GTI на Чет 14 май 2009 13:57, променено общо 2 пъти.
						- ianek
http://www.ianek.snimka.bg/album.php?album_id=377311    ето тук са снимките и на двете
						- profesor humel
ми аз не се заяждам парвото което е ти почна като казах да снима а ти викаш да снима всичко ето виждаш ли че сяко стапало е различно. така колега може да го варжеш + с + вторичния + с + са на сидито ако не се лажа трябва да е жалта жичка - с - и стапалото ти се вклучва и изклучва заедно със сидито ако не искаш така варзваш двата + на едно слагаш едно копче на + кабвл кадето ти е одобно и когато искаш бас го вклучваш и кото искаш си го изклучваш
				misho_GTI
ianek написа:http://www.ianek.snimka.bg/album.php?album_id=377311 ето тук са снимките и на двете
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... tyle_id=75 Това са характеристиките на усилвателя.
http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 14_314.htm Това на говорителя.
Захранващ кабел 10мм2 от плюса на акумулатора със гнездо за предпазител и предпазител.
За минус пак 10мм2 и го връзваш към купето максимално близо до усилвателя.
Чинчов кабел със 4чинча.
Усилвателя, 2от каналите му ги правиш на бридж и към тях връзваш субуфера. Така ти остават 2 канала, които можеш да ги ползваш за друг - задна/предна линия, субуфер...
Кабел за ремоут (тънък)връзваш го към синия кабел на евробуксата на сидито и след това в усилвателя.
Сидито ти колко изхода а усилвател има? Какво е?
- profesor humel
ето стандартен начин за вразвана
						- ianek
сидито ми е Нео и има 2 изхода за усилвател в смисал 2 бели и 2 червени букси
				misho_GTI
ianek написа:сидито ми е Нео и има 2 изхода за усилвател в смисал 2 бели и 2 червени букси
Значи няма проблем!
- ianek
а знаете ли колко горе долу ще ми струва да го отнеса на някои маистор да ми върже всичко с негови си кабели,а също така и какво като го свалях усилвателя на него беше вързан един кабел които отиваше в извод GND какво означава това и какъв кабел му се връзва на него и каде отива
				misho_GTI
ianek написа:а знаете ли колко горе долу ще ми струва да го отнеса на някои маистор да ми върже всичко с негови си кабели,а също така и какво като го свалях усилвателя на него беше вързан един кабел които отиваше в извод GND какво означава това и какъв кабел му се връзва на него и каде отива
Това е минуса(земя).
