Тресене при тръгване Б3
Denzi
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 21:16
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Denzi » Пет 15 май 2009 9:00
Здравейте,колеги отдавна пасатко си го има този проблем ама не му обръщах внимание,защото си мислех, че е заради това че колата е стара и така...Но като се качих на вуйчовият пасат (Beast),който е пак б3 при него го няма това тресене.Тресенето е само при потегляне,инак колата е като стрела за този си мотор(1.8 MI ABS).От какво може да е?
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Тресене при тръгване Б3
Мнениеот pronobis » Пет 15 май 2009 9:04
На първо място за проверка при такива симптоми - тампони на двигателя. И действай, че ако е това, двг-то се кандилка и започва да усуква и изпускателната система, и скорости, и прочие...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 15 май 2009 10:00
Може би не подаваш достатъчно газ при тръгването.
И аз обичам да тръгвам без газ, но кагато затресе двигателя, че и таблото много дразни.
Последна промяна от velinsl на Нед 17 май 2009 10:28, променено общо 1 път.
Denzi
Мнениеот Denzi » Пет 15 май 2009 10:18
velinsl написа:Може би не подаваш достатъчно газ при тръгването.
И аз обичам да тръгвам без газ, но кагот затресе двигателя, че и таблото много дразни.
И при мен е така с таблото обаче си е едно и също с газ и без газ
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 15 май 2009 10:24
Denzi написа:
И при мен тресе леко. Ако чак толкова ви дразни, сменете съединителя и ще се оправи :wink:
С повече газ почти не тресе :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 15 май 2009 15:52
Winner25 написа: Ако чак толкова ви дразни, сменете съединителя и ще се оправи :wink:
:да: Мдам! :lol:
Мен ме дразнише и...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 15 май 2009 16:27
Пробвай да потегляш с повече газ и по-плавно пускане на съединителя. А иначе мога да направя всяка кола да изглежда че има нужда от съединител при тръгване.
Последна промяна от velinsl на Нед 17 май 2009 10:27, променено общо 1 път.
ala86
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 18:56
Местоположение: Несебър
Мнениеот ala86 » Пет 15 май 2009 17:12
А възможно ли е това да го има и при дизеловите двигатели? Имам тема по тоя въпрос, ама никой не може да ми даде точен отговор. Моята тресе при ускорение, докато подавам гас, докато натискам педала на гаста. Ама се тресе наистана много дразнещо. Като каруца по черен път. А като мина на трета дори цялия скоростен лост, респективно скоростна кутия ходи нялаво - надясно. Дали е само от тампон или и е от съединител?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пет 15 май 2009 17:24
Колега, дръпни ръчната или подпри колата на много висок бордюр, отвори капака и един помощник отвън да гледа какво става с двигателя и как се посуква при натоварването. Но и така както описваш какво виждаш и усещаш вътре, е най вероятно тампона на двигателя, който наистина не е много евтин, но щом двигателя ти ходи напред-назад, е за смяна. Не казвам, че не е невъзможно и да е някой от другите тампони, но щом ти се включват скоростите нормално, а тресенето се появява при движение и натоварен двигател...
miti_kamenov
Местоположение: Монтана
Мнениеот miti_kamenov » Пет 15 май 2009 19:10
pronobis написа:На първо място за проверка при такива симптоми - тампони на двигателя. И действай, че ако е това, двг-то се кандилка и започва да усуква и изпускателната система, и скорости, и прочие...
:да:
niki1Y
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 22:11
Мнениеот niki1Y » Пет 15 май 2009 20:32
колега Дензи проблема ти е от съединителя . сменяш и го решаваш .
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пет 15 май 2009 22:32
Колега имах проблем като твоя ,при потегляне тресеше а после почна и да тряска оказа се че е тампон на двигателя намира се до радиатора. Успех.
Denzi
Мнениеот Denzi » Съб 16 май 2009 14:12
Ще посъбера пари и ще ремонтирам.Мерси за помощта :обичам ви
Denzi
Мнениеот Denzi » Пет 17 юли 2009 8:25
Колеги, след големи премеждия с един сливенски баир усетихме,че съединителя си е отишъл.Закарахме колата да я прегледат и майсторът се хвана за главата :horror:.Качи се в колата да провери съединителя и пича си тръгна на 3-та все едно е 1-ва.Казах му да види и тампоните,тогава човека още повече :horror: :horror: и вика вие да не сте :screwy.И днес вече ще влизаме в бокса :077: за смяна на тампони и съединител,като излезе ще пиша как е.Чао до тогава
Denzi
Мнениеот Denzi » Пон 27 юли 2009 9:58
Готов е!!! Бих казал че колата не е същата.Няма го това тресене при тръгване и возията е друга.Преди при 100км колата все едно реве,а сега го няма това нещо,чак се шашнах като видях на таблото 160 км а колата си работеше тихичко.Вече като подам повечко газ и дръпна по рязко съединителя гумите ми викат "По-лекичко бе имаш нов съединител"
Още един път благодаря на всички колеги за съветите.Вие сте номер 1 :да: :обичам ви
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 61 госта
