Здравейте,
Днес докато си седях в пасата и погледнах между предната шофьорска седалката и конзолата посредата и кво да видя, излиза един кабел и към него накакъв датчик "Microwave" пище на него. Въртях го насам натам по едно време светна един чевен диод (единствения) и пак угасна.
Някой да има представа тва животно за какво е.
Ще кача и снимки по-нататък.
Странен датчик в Б5.5 1.8Т
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
Re: Странен датчик в Б5.5 1.8Т
Този датчик е обемен и е за алармата.Служи за да усеща вибрациите в купето, демек като ти счупят прозореца ще се включи, отделно като мине някой бетоновоз покрай колата ти алармата ще се включи.Не го пипай, той си трябва.
- besnia7
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
drakano написа:Този датчик е обемен и е за алармата.Служи за да усеща вибрациите в купето, демек като ти счупят прозореца ще се включи, отделно като мине някой бетоновоз покрай колата ти алармата ще се включи.Не го пипай, той си трябва.
Мерси за отговора!
А къде трябва да стои. Моя е под седалката на шофьора.
Там ли му е мястото?
besnia7 написа:drakano написа:Този датчик е обемен и е за алармата.Служи за да усеща вибрациите в купето, демек като ти счупят прозореца ще се включи, отделно като мине някой бетоновоз покрай колата ти алармата ще се включи.Не го пипай, той си трябва.
Мерси за отговора!
Под седалката на шофьора е защото "обхваща" зоната около педалите,ако не е свалена защитата и между педалите и датчика имаме обект (краката например) алармата се задейства.
- besnia7
Мерси Lisho.
Има ли значение на къде е обърнат, щото аз моя го въртях насам натам? и съм го оставил сега в една никва позиция.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Логически погледнато. от отговора на Lisho се подразбира, че този датчик се активира от движение.Принципно ако някой ще ти краде колата,ще се качи на предната ( да се чете шофьорската ) седалка.Трудно би успял да шофира от задната или от пасажерската.Извода сам си вади.Успех
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 52 госта
