трудно палене
vanko5p
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 22:06
Местоположение: Triavna
трудно палене
Мнениеот vanko5p » Пет 17 апр 2009 23:15
от скоро пасата ми 1.8 20в почна да пали трудно,даже някой път от второто завъртане,дори и на топъл двигател.не знам къде се намира бензиновия филтър и възможнолие да е от него.трябва ли да го сменя.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: трудно палене
Мнениеот koby » Вто 28 апр 2009 19:41
трябва да се намира близо до резервара ми ако от много време имаш колата и не си го сменял е желателно да се смени а до паленето свещи кабели и т.н или си виж инжекторите
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Re: трудно палене
Мнениеот dekotd » Чет 30 апр 2009 16:57
колега и аз имам същия проблем,само че при мен го прави когато е студена и когато са минали 3/4 часа.но забелязах ,че като дам контакт,угася и повторно дам контакт пали от първия път,мисля че при мен проблема е от помпата и ,че си изтърва горивото.още не съм открил точния проблем ,но ако ти си намерил решение пиши.благодаря.
vanko5p
Re: трудно палене
Мнениеот vanko5p » Чет 14 май 2009 12:11
да открих проблема - блокирала ми е бензиновата помпа сменихя и се оправи
dekotd
Re: трудно палене
Мнениеот dekotd » Чет 14 май 2009 17:25
Здравей,колега колко струва бензиновата помпа ,аз още не сам открил точния проблем,но и това ще стане някой ден.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: трудно палене
Мнениеот nepreklonniq » Пет 15 май 2009 5:53
Около 150 лв.
vanko5p
Re: трудно палене
Мнениеот vanko5p » Съб 16 май 2009 22:36
dekotd написа:Здравей,колега колко струва бензиновата помпа ,аз още не сам открил точния проблем,но и това ще стане някой ден.
Здрасти колега,ами бензиновата помпа която си купих струва 150 лева,но е италинска.А оригиналната VDO немска 360 лева,казаха ми,че имало и китаиски който са биле много евтини ,но май на си заслужавали.
paulos
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 6:26
Местоположение: Дупница
Re: трудно палене
Мнениеот paulos » Сря 20 май 2009 6:01
Здравейте и при мен го има този проблем с паленето>Обикновено сутрин или като е стояла колата 1 час или повече.Още не съм го установил какво е .Засега прдполагам че е от филтъра за бензина.Като го установя със сигурност пак ще пиша. :wink:
ADO1982
Регистриран на: Сря 12 ное 2008 9:29
Местоположение: Перник
Re: трудно палене
Мнениеот ADO1982 » Чет 21 май 2009 8:44
Здравейте колеги, аз направих интервенцията със смяната на бензиновата помпа (говоря за Пасат В3 1,8)и ми излезе с работа 200 лв., помпата която сложих е Кагер мисля че е полска струва 137 лв. и 60 лв. за работа в това число с гумички че се бяха разложили в резервоара и тъй като съм с газова бутилка и нея също я разкачаха.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: трудно палене
Мнениеот radotom » Чет 21 май 2009 9:06
ADO1982 написа:... и 60 лв. за работа ...
ОФФ :horror: :horror: Баси обирджиите!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: трудно палене
Мнениеот Гергин » Пет 22 май 2009 12:27
radotom написа:
Има нещо вярно. Около 30лв. е смяната.
radotom
Двигател: CBBB
Re: трудно палене
Мнениеот radotom » Пет 22 май 2009 15:48
Сашо, какви 30 лв, брат?!?
Единствения зор при колегата е бил демонтажа на бутилката...
Самата помпа- 3 видийки на капачето, една голяма пластмасова гайка и после да извадиш 2 маркучлета и един куплунг и да ги щракнеш на новата помпа...
Баси! Мен би ме било срам да искам повече от 10-15 лева за подобна манипулация...
Само клиента да не гледа, като развивам пластмасовата гайка, защото обикновено е запекла и трябва съветване с голям чук и дървено (желателно дъбово) клинче, че да се развие! mhihi mhihi
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: трудно палене
Мнениеот pas1.8mi » Пет 22 май 2009 16:46
На Колегата,вероятно са му сменили само "Патрона",а не заедно с кошницата.Тогава работата е повечко! :idea:
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Re: трудно палене
Мнениеот mitacee » Пет 22 май 2009 19:55
ADO1982 написа:Здравейте колеги, аз направих интервенцията със смяната на бензиновата помпа (говоря за Пасат В3 1,8)и ми излезе с работа 200 лв., помпата която сложих е Кагер мисля че е полска струва 137 лв. и 60 лв. за работа в това число с гумички че се бяха разложили в резервоара и тъй като съм с газова бутилка и нея също я разкачаха.
колега къде я намери тази помпа кагер за 130лв взех я същата и то от магазин на бош 80лв да не би да е комплект с кошницата щото мойта е само помпата
mitacee
Re: трудно палене
Мнениеот mitacee » Пет 22 май 2009 19:57
sasho07 написа:
radotom написа:
толкова е и на мен ми взеха 30лв за смяната
