Голф 3 1.9 тд Загряват ми предните колела
aldo
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 11:15
Мнениеот aldo » Пет 15 май 2009 15:36
Здравейте на кратко да обясня
От 14 инчови минах на 15 инчови джанти на моя Голф 1.9ТД главината ми е с 4 болта, и забелязах че джантите ми загряват повече от колко преди. Лагерите /предни/ съм ги сменил преди 2 месеца а и когато карам не се чува виене спирачките не задържат /сменена спирачна помпа вчера/, а когата пипна джантите /които не са стоманени/ са горещи.
Дисковете са нормални като на обикновен Голф./не са криви/
На какво се дължи :( ??
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Re: Загряват ми предните колела
Мнениеот ilkomotor » Пет 15 май 2009 15:49
нищо друго освен задържане в спирачните апарати, клейясват водачите им :wink:
aldo
Мнениеот aldo » Пет 15 май 2009 15:54
Дали не е проблема че джантите са по големи и се изисква повече усилие все пак да спре колата ??? Или просто незнам от какво
Довечера 6те ги отворя да видя апаратите дали задържат
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пет 15 май 2009 16:02
Вдигни колата на крик ПОДПРИ ДОБРЕ ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА!!! изключи от скорост и завърти колелото на ръка - всичко ще си каже mhihi
колко е ЕТ на новите джанти?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 15 май 2009 18:19
aradovanov написа:Вдигни колата на крик ПОДПРИ ДОБРЕ ЗАДНИТЕ КОЛЕЛА!!! изключи от скорост и завърти колелото на ръка - всичко ще си каже mhihi
Ако при това положение джантата се върти свободно и леко, може да се окаже че си взел кофти джанти с кофти охлаждане.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 15 май 2009 18:21
спирачни апарати май задържат
aldo
Мнениеот aldo » Пет 15 май 2009 22:19
Проблема е открит наистина задържат апаратите
сега дилемата е дали маркуюите са виновни или апаратите или да смена и двете неща
parno
Мнениеот parno » Съб 16 май 2009 8:19
сп.апарат 2ра ръка - 25 лв , качество съмнително.
цялостно сервизиране на 1 апарат (преден) излиза около 40 кинта в зависимост от типа апарат :) но си е друго да знаеш че точно там всичко е ново
aldo
Мнениеот aldo » Съб 16 май 2009 21:56
ЗДр пак
Днес смених марку4ите проверих цилиндрите дали задържат /не задържат въртар се нормално/ смених и спирачната помпа но колелата се загряват
помогнете остана само да сменя само сервото дали е от него защото педала понякога потъва
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 16 май 2009 23:17
Предполагам си проверил как се движат самите накладки в спирачните апарати?Понякога е необходимо да се "пипнат" с пила или шмиргел "ушите" на накладките,имат навик да ги оклепват яко с боя!
И още нещо,в тая зона температурата веднага след каране си е ...абе едвам се държи ръка на главината,но е възможно все пак(температура 60* горе-долу)Причина за това е разсейваната топлина от работата на карето и лагера.Но ако при пипане се чуе "олелеее.." има проблем
ilkomotor
Мнениеот ilkomotor » Пон 18 май 2009 8:56
- така е , в жегата е нормално да са топли но в рамките на допустимото м/у 45-60 градуса :wink:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Пон 18 май 2009 10:40
ilkomotor написа:нищо друго освен задържане в спирачните апарати, клейясват водачите им :wink:
Точно :!: :!: :!: На един приятел на аудито му (100) му загряваше предна дясна гума,оказа се ,че водачите опират.Също може лагера на главината да се е батисъл и да прави мизерии :roll:
Последна промяна от stoqn_g60 на Вто 19 май 2009 21:55, променено общо 1 път.
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Пон 18 май 2009 11:12
Има лек за това.
Сваляш апаратите и вадиш водачите.На 99% са ръждясали.Чистиш ги с телена четка а отворите в които влизат ги изстъргваш с нещо остро.Миеш всичко с корселин.Слагаш нови маншони мажеш със силиконова грес(не масло защото разяжда гумата)или свинска мас и събираш всичко.Огледай мястото в което лежат накладките и ако има много ръжда го изчисти за да могат да се движат леко.Новите накладки може да имат повече боя по ръбовете.Може да е махнеш едно ножче.Ако и с това пак загряват не знам какво може да е. :да:
Тези снимки са от темата на колегата radotom :beer
Последна промяна от gsimania на Пон 18 май 2009 11:19, променено общо 1 път.
aldo
Мнениеот aldo » Пон 18 май 2009 11:15
Колега всичко това го проверих и направих колелета се движат нормално но пак загряват джантите
незнам вече на какво се дължи това ????
Смених маркучи , спирачна помпа , лагерите са сменени преди 3 месеца
gsimania
Мнениеот gsimania » Пон 18 май 2009 11:27
хммм има нечиста сила в твоята кола.А преди колко време смени накладки/дискове там каквото си правил?Защото ако са нови е нормално да греят малко повече.При мен го имаше за ден,два и сега е чук.
Потребители, разглеждащи този форум: buferato и 60 госта
