Здравейте колеги,
Искам да споделя с вас един проблем с пасата ми 1.6 101 кс 95г.Преди няколко дена при шофиране започна да свети лампичката за маслото, също така издаваше и звуков сигнал. Беше за няколко секунди. След това този проблем се повтори още веднъж, но за по дълго време.Спрях колата и я изключих. След като я запалих отново всичко беше наред. Вече эедна седмица не е правила такъв проблем. Искам да попитам на какво може да се дължи това.
Проблем пасат 95г. 1.6 101 кс - лампичка за маслото
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Re: Проблем пасат 95г. 1.6 101 кс - лампичка за маслото
Слабо налягане на маслото колега.
Първо виж дали маслото ти е в нормите.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
прочети това за начало:
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=1
Здравейте отново
Днес бях при майстор и се указа, че проблема не е в налягането на маслото. Има го и то много добре.Трябва да го търся накъде другаде, но въпроса е къде.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Щом налягането на маслото е ОК, остава някой от датчиците да си заминава или студена спойка в таблото, на куплунга.
Re: Проблем пасат 95г. 1.6 101 кс - лампичка за маслото- Решен
Колеги проблема вече е решен. Указа се, че аварията е в таблото.
