проблем:пръщи ми cd-то
boje
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 19:49
Мнениеот boje » Пон 18 май 2009 23:19
здравейте колеги.имам следният проблем:имам сони gt200 (http://www.pazaruvaj.com/avtoaudio-c361 ... -p1981885/ това е модела ако има значение ) и към него има вързан тъндър TCA-2120.навсякъде сложих долу-горе прилични колони-в таблото хертц,дето са 87 мм,във вратите отпред някакви сонита 13см,а на кората хертц dcx690.та проблема е следният:когато сонито е намалено на минимум не се чува нищо,но когато го усиля на 1 или 2 да речем се чува някакво пръщене от всички говорители и то дори по силно от музиката..вече като е по силно пак го има,но музиката го заглушава.прави го като е на cd,aux и на радио..на какво може да се дължи? мерси колеги :)
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: проблем:пръщи ми cd-то
Мнениеот IvanMan » Вто 19 май 2009 6:16
това пращене при запален и/или при изгасен двигател е?
boje
Мнениеот boje » Вто 19 май 2009 17:20
и при двете колега :(
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Вто 19 май 2009 20:22
според мене проблема ти е жужене,бръмчане , бучене и всичките епитети характеризиращи гадния шум , които може от мн места да е:
1 кабели(чинчови)(има вариант за филтър , но се наблюдава заглушаване на сигнала)друг вариант е с екраниран кабел , дай снимка да видим кабеляците до усилвателя
2 захранване(слага се филтър на захранването на цд-то)
3 тонколона(на мене от там беше проблема)
пп потърси има мн теми изписани по въпроса
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 20 май 2009 9:29
Имаш ли ксенон?
boje
Мнениеот boje » Сря 20 май 2009 18:49
не колега ма имам някакви ейнджъли дето пак имат баласти ако има общо :roll:
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 20 май 2009 20:27
boje написа:не колега ма имам някакви ейнджъли дето пак имат баласти ако има общо :roll:
Някои пъти от тях се получават смущения. Пробвай на изключен еинджъли.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 20 май 2009 21:42
misho_golfa написа:
Ся ще стрелям малко в тъмното ама съм 90% сигурен, че "ша уцела": Ангелските очи са FK и са със допълнителни релета и предпазител 'щото при тях кръгчетата се осветяват с крушки а не с диоди и дърпат повече точец. Ако съм уцелил 110% не е от тях. Имач лоша връзка на някоя маса мой човек ама къде е (може и да е в самия плеър)... нещо гаранции такива работи?
boje
Мнениеот boje » Сря 20 май 2009 22:47
и на запалени и на изключени ейнджели си го има проблема..ейнджелите не са fk-поръчах си само самите рингове и май са някакви китайски и се връзват в габарита и минава през някакви баласти.водят ги лед не знам много,нищо не разбирам от тези неща :oops: иначе плеарът е втора ръка от колега от форума и няма гаранция :x ма според вас от нещо в самия плеар ли е ? той до сега никакви проблеми не ми е правил
kojuharov
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 14:58
Местоположение: София - Варна, Polo 1.3i 1995
Мнениеот kojuharov » Пон 01 юни 2009 11:41
Вземи си едно филтърче от Пасат Електроникс 5.4 лв. А можеш много лесно да разбереш къде е проблемът. Вадиш си касетофончето, взимаш едно мултицедче, трябва касетофона да е изключен, но куплунзите да са си на мястото. Чукваш едната щека на корпуса на касетофона, а другата на корпусът на колата. Резултатът трябва да е а екрана на мултицета( мултицета е на омметър, и трябва да получиш ст-ст която да варира 1%2 ома. Имам предвид ако пише 50 да варира максимум 51, 52 и после да се връща пак на 50, с-та 50 е примерна може да е 200 или 300 и нагоре според модела на касетофона и колата.
