Проблеми с ЕКУ
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Проблеми с ЕКУ
Мнениеот valerius » Вто 19 май 2009 22:12
Пиша тази тема, за да споделя проблема си и неговото решение, което може би било полезно на някой.
Понеже имах счупен куплонг на дебитомера при интервенция кабелите са окъсили и понеже връзката с Еку-то е директна то изгоря. По точно някой от пистите в него. платката на самия компютър е многопластова и шанса да се открие точно нарушеното място е минимален. Начина е ново ЕКУ, но това ме изправи пред два проблема. Първия беше, че неможах да намеря същата серия ЕКУ 038-906-018-Х отнасящи се за мотор 110к,с. разликата бе в буквата накрая и последната цифра на BOSCH, което e означението на самия чип. Втория проблем беше, че новия компютър не разпознава ключа и имобилайзера блокира запалването. Решението беше да разменя чиповете, а именно мойте старите на новото ЕКУ, тъй като данните за управлението на системите са кодирани там, а относно запалването.. сваляне и прочитане на ром-паметта и записването и на новото ЕКУ. Обобщено от новото Еку изпозвах само платката и контролерите, а паметта взех от старото управление. Има и още дребни детайли който разкрих, ако някой има питане нека го отнася тук.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот Andonov » Сря 20 май 2009 7:08
Процедурата по запалването след смяната на ЕКУ-то е 10сек.
Не знам защо си се вкарал в такъв филм да разпояваш и едните и другите чипове?
valerius
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот valerius » Сря 20 май 2009 17:29
Andonov написа:Процедурата по запалването след смяната на ЕКУ-то е 10сек.
А по конкретно? Какво е необходимо като инструмент и да се направи?
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот niks76 » Сря 20 май 2009 19:43
вагком и адаптация на компа-другия път първо питаи щеше да си спестиш доста нерви и време
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 20 май 2009 20:18
Я да запитам тогаз:
Имобилайзерът е в таблото, в новото ECU бие грешка, че колата е запалена не с оригиналния ключ, съответно и една грозна ламбичка светка в оранжево Изображение и влудява.
Това пак ли се оправя с адаптация на компа?
Може ли по-подробно с VAG-COM, моля и благодаря предварително? :beer
valerius
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот valerius » Сря 20 май 2009 23:27
ChimeyJimmey написа:Я да запитам тогаз:
Именно де.. тая лампа свети и пише, че "Старта е блокиран от имобилайзера". Как става с VAG-COM. При мен стана с прочитане на оригиналния чип и презаписване данните върху новия. И другия проблем е несъответствието на софтуера на двата компа. Как най-безболезнено да се прехвърлят данните от чиповете? В моя случай от оригиналното ЕКУ сваляне и запояване на чиповете на новото.
Andonov
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот Andonov » Сря 20 май 2009 23:37
Не е същото. При колегата колата си пали и лампата мига. Това се получва при неправилно кодиран ключ.
А в твоя случай се блокира и не пали. Оправя се с Вагком.
В първия за да се оправи с Вагком трябва да се знае пин кода и за това се оправя с Вагтахо.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 20 май 2009 23:45
А бе, ако се изключи тая ламбичка, може и по-дърварски да се реши проблема...
Па нека си лупа грешки във VAG-COM-а... Няма да давам пари сега и за прекодиращ софтуер. :D
Дано не вкарва колата в някакъв сервизен режим само, де...
valerius
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот valerius » Чет 21 май 2009 1:51
Andonov написа:Не е същото. При колегата колата си пали и лампата мига. Това се получва при неправилно кодиран ключ.
Въпросния пин каде е написан? Имам сервизни книжки. Имам и с оригиналния ключ едно картонче с някакви цифри.. или някаде по таблото? И какво всъщност обучава... чипа който е в ключа към ЕКУ-то? Или имобилайзера (ако е отделно) към ЕКУ-то?
niks76
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот niks76 » Чет 21 май 2009 8:23
обу4ава се компа към имобилаизера
с вагком става така:влиза се в канал17(инструменти)адаптация на канал 0 ,после е SAVE и се из4аква 15секунди.след това се трият грешките и палиш
пин кода не го пише по никакви документи :!:
valerius
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот valerius » Чет 21 май 2009 13:18
в този ред на мисли.. как се обучава ключа към централното заключване?
Andonov
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот Andonov » Чет 21 май 2009 15:30
Oтваряш аутодата. Избираш си модела и т.н.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Проблеми с ЕКУ
Мнениеот L&R » Чет 21 май 2009 15:33
niks76 написа:обу4ава се компа към имобилаизера
На мен ми беше залепен на пластмасовияят третият ключ, виж там .
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, kiko26, vanesto и 36 госта
