" Олекна " ми волана
mmmladenov-vw
Регистриран на: Пет 13 апр 2007 9:14
Мнениеот mmmladenov-vw » Вто 19 май 2009 13:07
Здравейте колеги,
Забелязвам ( по скоро - усешам ), че в последно време волана ми стана много лек за въртене.
Колята е B4 94г. 1,8. Няма звуци, течност има. Лошото е, че се усеща едно люлеене по време на движение.
Не дава да го пипна. Завъртането в която и да е посока е плавно до един момент и после става рязко. Не знам дали го обясних правелно.... Ако може да ме ориентирате къде да търся проблема ( не че нещо ми пречи в момента ). Въпроса е да не стане някоя беля при влизане в завой...
Поздрави!
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Re: " Олекна " ми волана
Мнениеот dj_tuhla » Вто 19 май 2009 16:52
пламен пасков
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 10:20
Мнениеот пламен пасков » Сря 20 май 2009 18:58
някой да не ти е вдигнал волана на горно положение,при мен пасата в горно положение е много лек волана,а в долно се втвърдява.
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Мнениеот webdude » Чет 21 май 2009 18:41
пламен пасков написа:някой да не ти е вдигнал волана на горно положение,при мен пасата в горно положение е много лек волана,а в долно се втвърдява.
:shock
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Чет 21 май 2009 19:15
webdude написа:
:shock
Според мен е възможно, може да има проблем с каренцата на кормилния прът. Но ако отидеш в сервиза в Техн. Университет те ще ги проверят преди да ти свалят рейката, защото е вероятно да е тя.
Като за начало аз бих си сменил течността на хидравликата ако не е сменяна скоро, дори и да не е от нея ще изгориш само с 10 лв. 1литър течност ти стига, моя Б4 тди побра около 800 грама.
Успех!
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 22 май 2009 9:51
А при мен, когато вдигна волана в крайно горно положение и се усеща как опира някъде долу в педалите, усеща се едно търкане,стържене, когато съм натиснал спирачка или съединител и въртя волана.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 29 госта
