VW Golf 1.8моно ААМ
ivcho89
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 20:41
Местоположение: Сливен
VW Golf 1.8моно ААМ
Мнениеот ivcho89 » Сря 20 май 2009 12:35
Колеги мъчат ме два въпроса тука няколко дена.Имам VW Golf 1.8mi AAM мотор 75к.с.
1.Възможно ли е когато включа дългите светлини да светят и къси и дълги защото ми се изключват късите.
2.Възможно ли е компютара на Голф 1.8 моно 90к.с. да се сложи на Голф 1.8 моно 75 к.с.?
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: VW Golf 1.8моно ААМ
Мнениеот GTspecial » Сря 20 май 2009 16:00
1.Ако направиш да ти светят и двете ще стопиш рефлектора(предполагам имаш предвид едносекционен фар.този който е на снимката ти!)
2.за ECU-то ---> нестава.Дори не на всички 1.8 90p.s. могат да се разменят! Има си едно номерче на самия корпус на ECU-то....трябва да са еднакви
ivcho89
Мнениеот ivcho89 » Сря 20 май 2009 18:23
Ахамм ясно.Мерси много колега за информацията :да:
bak6i6a
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 19:00
Мнениеот bak6i6a » Сря 20 май 2009 18:36
Преди една седмица говорих с един майстор дали могат да се заменят компютрите и каза че са заменяеми така че колега нищо не губиш ако пробваш да ги замениш,и какво целиш като ги смениш
ivcho89
Мнениеот ivcho89 » Сря 20 май 2009 19:31
Ами чудно ми беше дали е възможно апак и ми се струва 4е 1.8 90к.с се наема по добре от 1.8 75к.с.И в момента ми попадна един компютър от 90к.с и се чудя дали ще стане.За това реших първо да пусна една тема да видя други мнения преди да трагна да базикам колата.
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Сря 20 май 2009 19:32
Компютрите на ABS и AAM могат да се разменят без проблем. :012: Аз съм с такъв, но не очакваи колата ти на стане 90 коня mhihi
ivcho89
Мнениеот ivcho89 » Сря 20 май 2009 19:49
Лошоооо... мерси много все пак за помоща
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Сря 20 май 2009 20:04
Ако с размяната на ECU-то целиш повишаване на мощноста се откажи . Сложи си разпределителен вал от ABS мотор ,ще има разлика . :wink:
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Чет 21 май 2009 22:28
То ако ставаше така,аз съм 90 коня,веднага си вземам един от 150кс. mhihi mhihi mhihi И ставам голяма бегачкаааа....
Колеги не се заблуждавайте,ако колата си е добре и няма проблеми не я пипайте!!!
Ако примерно имаш проблеми с компа,може да пробваш с друг :idea:
Виж в темите с чип тунинга,защо тогава искат точно всички цифри от компа да съвпадат иначе стават големи бели,имам познат който си сложи такъв за повече коне и сега :banghead: и все ми вика:
-Ако можеше да стане както бе предиииии.... :cry:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 22 май 2009 10:08
Не съм запознат, но ако се смени главата на двигателя, не може ли да стане 1,8.
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Пет 22 май 2009 15:42
Сменяш разпределителниа вал и си в играта. аз карам така от 50000 км никакви ядове колата варви по добре и харчи като преди. така качваш някъде към 10 коня. стават валове от Г2 1.8 както и от 2Е мотора. Аз карам с вал от RP
railwayman
Регистриран на: Съб 03 май 2008 10:44
Мнениеот railwayman » Пон 25 май 2009 23:02
а може ли безпроблемно да сменя двигателя на моя Голф 3 1.8моно ААМ 75к.с. 1992 който се прецака
с двигател от Пасат 1.8моно 90к.с. 1991г.? Излезе ми оферта и се чудя дали да сложа двигател от пасат?
ivcho89
Мнениеот ivcho89 » Вто 26 май 2009 14:36
Някой знае ли цената на разпределителния вал на ABS мотора ?
stanio_89
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:15
Местоположение: karlovo
Мнениеот stanio_89 » Чет 06 авг 2009 18:48
колеги аз съм с AAM мотор със инцекция от ABS мотор и компа щото ABS моторчето се разлопа нещо и ми изпадна AAM няма голяма разлика и пак разлита е в искускателните и всмукателните
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 85 госта
