За качествата на старите зимни гуми при високи температури.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Темата повдига един съществен въпрос. Старите зимни гуми със запазен или с минимално износване на протектора доколко са подходящи за каране през летния сезон. Става въпрос за нормално, неекстремно каране. Ясно е че с остаряването на каучука гумата се втвърдява и губи качества най-вече еластичността си при ниски температури. Въпросът е дали тази загуба на еластичност подобрява поведението на една такава гума при по-високи температури. В интерес на истината никога не съм карал зимни гуми при много високи температури но се опитвам да преценя дололко има логика в това съждение. Истината е че имам чифт Вриджстоун Близзак ЛМ21 на 6 години при това с остатъци от боя на маркировката тоест без видимо износване на протектора. Ясно е че това е стара зимна гума с влошени параметри. Но как да ги изхвърля при все че се нуждая от чифт летни гуми.(непоправимо срязах една лятна). Принципно гумите на Бриджстоун и летни и зимни са малко по твърди. Двоумя се дали да ги сложа отпред. Защото задните ми летни също Бриджстоун са близо до маркера за износване и определено са също старички на около 4години.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Re: За качествата на старите зимни гуми при високи температури.
Основния недостатък на старата лятна гума е при мокро време.
При високи темп - няма проблем.
А зимни гуми през лятото - ако караш леко няма проблем - имай впредвид повишения спирачен път при мокро време и при жега. В топлото зимната гума става като кашкавал
Ако мислиш да караш с близака - карай с едно наум винаги.
Кризата ни кара да привиме всякакви компромисо за съжаление
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И аз съм се чудил дали старите вдървени зимни гуми тават за лятото
Имам познат който в момента кара с 4-5 годишни зимни гуми lassa и в завой свирят доста. Дори и с малка скорост, а все пак още не е толкова топло
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
според мен по-добре ги карай през зимата, а за лятото си вземи летни. все пак зимата скоростите на движение са по-ниски и според мен рискът да те подведат е по-малък (все пак зависи и къде основно караш, де).
silent написа:... Но как да ги изхвърля при все че се нуждая от чифт летни гуми.
Да не си посмял да ги хварляш-поне 2 лета ще ги търкаляш спокойно.За културно каране никви проблеми нямаш колега (пробвай и ще видиш)
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
На мен ми е по-интересен въпроса какво е усещането ЗИМАТА със ЗИМНИТЕ гуми, карани през ЛЯТОТО...
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
принципно можеш да ги сложиш , но иде и един друг проблем , нарече разход с 2-3-4 литра отгоре...
сметни и ще видиш че по евтино ще ти е да си купиш летни нисък клас
hooligans написа:... разход с 2-3-4 литра отгоре...
Т'ва с разхода ако е вярно,значи сега с лятните гуми пасата ми гори 3/100
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
колега , вярно е
сложи зимните гуми на тези температури и ще се убедиш сам
- Vlad777
- King of the Road
Като стане жега зимните гуми губят сцепление. Лични наблюдения.
hooligans написа:колега , вярно е
Мненията които пускам са от личен опит и преценка.Предишните 2 лета ги изкарах със стария чифт Алпин 2(не ставаха за зимни вече) и никви проблеми при доста агресивен стил на каране.Никой не може да ме убеди,че при нормално каране и спазване на ограниченията зимните гуми са опасни,а за разликата в разхода-не повече от 0,5/100.
Всеки си преценя спрямо възможностите и опита,как и с какво да кара.
ChimeyJimmey написа:На мен ми е по-интересен въпроса какво е усещането ЗИМАТА със ЗИМНИТЕ гуми, карани през ЛЯТОТО...
Поне при мен:Зимна гума, карана през лятото НЕ става за зимна повече....
- ChimeyJimmey
- Двигател: AXQ
Nafta написа:ChimeyJimmey написа:На мен ми е по-интересен въпроса какво е усещането ЗИМАТА със ЗИМНИТЕ гуми, карани през ЛЯТОТО...
хИменно!
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
то и за лятото не стават ама.....
Абе карал съм с 4 зимни в големите жеги и не е чак такова л@йно.Но с лятна не може и да става дума за сравнение.Ама всеки си преценява
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 59 госта
