Нещо свири ужасно!!!
- KuPoNjIqTa
- Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
- Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
- Двигател: АSB Cayc
- Местоположение: Тополовград / Бургас
Здравейте колеги ! Нещо взе да свири или по-точно да вие когато колата е на обороти!Колата е Голф 3 1.9 тди 1994 1Z.Смених обтяжната ролка,лагерите на динамото,пистовия ремък, но не се оправи.Като пусна климатика се усилва и след малко спира за определено време и пак започва!Махнах ремъка на хидравликата,но без резултат.Когато махнах пистовия ремък спира, но въпроса е че не мога да разбера от къде се получава това виене!Съмнява ме, че е от компресора, но климатика си бачка идеално и спира от време на време.Помагайте, моля ви!!!
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Нещо свири ужасно!!!
Ролка на алтернатора, обтяжната ролка на Г-образния железен болт, ролката на ремъка. Самия пистов ремък, полей го с вода по време на свирене дали ще спре.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Демпферната шайба.
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
krasio00o написа:Демпферната шайба.
- KuPoNjIqTa
Ами всичко съм сменил без тази демпферна шайба!Някои има ли представа колко струва и трудно ли се сменя?И до колкото разбирам това би трябжало да е шайбата на климатика?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
не шайбата на климатика и тази на хидравликата са върху тази шайба,тва е шайбата която е най долу на пистовия ремък.Цени от 150 до 600 лв въпрос на избор.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Това е шайбата коята е хваната за коляновия вал (най-долу на двигателя) и върти пистовия ремък.
На мене също ми свири, но като загрее колата спира.
- KuPoNjIqTa
Тя не е ли с някъкъв лагер или нещо такова?не може ли да се отремонтира или единствения вариант е смяна???Всичкото това е заради предишния собственик!Беше словил намястото на пружината на оптяжната ролка метална пластина и нямаше какво да обира вибрациите.Мога ли да разбера като я завъртя на ръка дали е от нея или трябва да я сваля???
garanciq
- Регистриран на: Нед 26 окт 2008 17:44
- Местоположение: Пазарджик
А водната помпа как е?
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
KuPoNjIqTa написа:Мога ли да разбера като я завъртя на ръка дали е от нея или трябва да я сваля???
Няма начин да разбереш с въртене на ръка,защото е хваната за коляновия вал и за да я завъртиш, трябва да завъртиш и вала и буталата и дрън,дрън ...
Ем по слух неможели да разбереш откаде идва свиренето ?
Но щом си сменил вс други шайби най вероятно иска нова демферна шайба, а за отремонтиране или побългаряване на старата не си и помисляй --- Само нова
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Бележи си демферната ролка с тая на хидравликата, покарай малко и виж белезите, ако са се разминали значи метално гумения пакет (демферна ролка) е за смяна. Поне така ще отхвърлиш вариянта да е от нея. Иначе може и да е от компресора на климатика(ролката), като го включиш усилва ли се шума от свирене.
Успех.
Успех.
- KuPoNjIqTa
Колеги май ще се окаже ,че проблема е от динамото!Зарежда 13.6 и с товари без товар!Явно нещо му има и като пусна климатика нали се пускат перките тогава то започва да се твари много повече и започва да преплъзва ремъка!Поне така си мисля!Ще проверя в сряда като се пребера и пак ще пиша!Благодаря на всички за полезните съвети!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
