Лупи във фаровете на Мк2 - Готови !!!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 23 май 2009 23:47
Здравейте отново, скъпи съфорумци. В тази тема искам хем да ви покажа какво смятам да направя с фаровете си, хем да взема и някои съвети от вас. Ето и малко резюме. Никога не съм харесвал кръглите фарчета на Голф Мк2 понеже карам Джета и съм свикнал някак с "физиономията" й. От известно време планирам да направя нещо, за да я освежа и това е едно от нещата, с които се захванах. Черпя вдъхновението си от един наш колега, който за съжаление не обича да стои пред компютри, още по-малко да пише по форумите. Сигурно някои от вас го познават, на първата снимка, която ще прикача е колата му, която ме надъха да преобразя предницата на Джетата. Благодарение на него успях да се сдобия и с фарове-донори от Мерцедес еС-клас последно поколение :applause: толкова перфектно измислен фар поне аз не съм виждал през живота си, бъкан с какви ли не механизми и ел.моторчета и всичко това захванато с една торба болтове и пластмаси mhihi . Малко преди това си закупих от местна автоморга фарове, решетка и маска от Голф на доста изгодна за мен цена.
Започнахме с разлепяне на стъклата от фаровете на Голфа, оказа се сравнително сложна задача, тъй като ми е за пръв път. Голямо духане падна с пистолета за ТВ. Както и да е, стъклата бяха отстранени. Малко след това ми "доставиха" и донорите, които както се забелязва от снимката са с по две лупи всеки. Засега реших да ползвам по-голямата и функционалната от тях, тъй като смятам, че би ми вършила по-добра работа от другата, която така и не знам все още за къси, дълги или фар за мъгла го играе :?:
Както и да е. Стъпка две беше да се разглобят мерцедесовите фарове, което предвид тяхната възраст не беше особено трудно, понеже силиконът все още беше като дъвка и дори не се наложи да се ползва пистолетът за ТВ, малко игра с отвертката и бяха вече на части.
След известно умуване решихме, че близо 1/3 от цялата дължина на осветителното тяло - в случая рефлектор и лупа трябва да е вътре във фара, останалото се надявам да не опре до акумулатора, където мястото е малко по-ограничено. Така или иначе се наложи да се резне малко от рефлектора на голфовския, за да може лупата да влезе спокойно в него. Частта, на която се държи Н4 крушката беше изрязана с флекс, така че да остане само никелираната част на рефлектора в чието дъно зейна дупка с диаметър около 8 см. С малко доизкусуряване и наместване успяхме за днес да завършим деня с един полуготов фар и с много питанки покрай него.
Доколкото разбрах, зад тази лупа е имало някаква ксенонова крушка, чийто модел вече забравих :banghead: но отворът за нея е доста малък (дори и 10 стотинки са малко по-големи като размер).
Каква крушка да търся за този рефлектор? Доколкото съм запознат моята кола е с едносекционен фар =>когато се превключи на дълги, късите спират да работят. Но тук принципът не е като при халогенната крушка тъй като дългите светлини се "включват" посредством някакво ел.моторче с котвичка, която с помощта на пружинка издърпва нещо като метална преграда и освобождава по-голям сноп от светлина предвидено като "дълги", когато й се спрат 12В съответно пружинката я връща в положение къси светлини. Кой е най-добрият вариант за този случай? Ясно е, че няма да постигна толкова добра осветеност като при мерцедеския фар с ксенон, но бих бил доволен и на 80-90 процентов резултат като осветеност.
Към този момент въпросът с крушката стои на най-преден план, тъй като съм в невидение, каква точно да използвам.
Другият ми въпрос е свързан с боядисването на рефлектора на голфа в черен мат, тъй като не е желателно да има отблясъци от него при фар тип лупа, както е при останалите автомобили със заводски такива фарове. Преди да пръсна с черната боя предполагам трябва да нанеса някаква основа, кофти моментът е, че единият ми рефлектор е от алуминиева сплав, а другият - от тенекия => ще ми трябват два различни вида основи предполагам?
И последното ми (засега) питане е относно стъклата на фаровете. Тъй като са обикновени, които играят ролята на рефлектор, има ли вариант някой стъклар да ми ги "изглади" и да станат като кристални или направо да си търся вариант за кристални фарове или стъкла? Доколкото разбрах има вариант да се шлифоват по някакъв начин, но не съм съвсем сигурен дали е така наистина.
Приемам вашите критики и коментари с отворени обятия, тъй като предполагам биха спомогнали доста за осъществяването на тази моя... идея mhihi
Последна промяна от stefan4o на Нед 07 юни 2009 20:34, променено общо 1 път.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Лупи във фаровете на Мк2
Мнениеот ZeroCool » Нед 24 май 2009 1:30
Първо идеята е много добра.
Второ какъв цват ти е джетата?
И трето, ако ще го правиш точно така както е на колегата, боядисай и тая ламаринка около лупата черна
Мнениеот stefan4o » Нед 24 май 2009 7:54
Ето снимка на цвета на Джетата. А тази ламаринка на лупата ще бъде скрита от капачка, която е сребриста на цвят. Не ми се иска да я боядисвам черна или зелена, понеже ме е страх да не я осера.
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 24 май 2009 16:24
крушката за ес класата е D1S осрам ксенарк 35 вата. баласта е по-специялен защото той не само светва крушката а също управлява моторчето за къси дълги моторчето за нагоре надолу и евентуално ако има система за завиване наляво надясно. Крушката е ето такава
на баласта не мога да намеря снимки но оня ден ми се въртя в ръцете.
Мнениеот stefan4o » Нед 24 май 2009 21:25
А има ли вариант да се нагоди някаква обикновена халогенна крушка, понеже не искам да си слагам ксенон? Като размер ми е само зора, другото ще се преправи разбира се...
p.p. Май ще е Н7, утре ще отида малко на покупки :Mr Green Fun
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Съб 30 май 2009 10:52
Какво стана колега намери ли крушка? А и доколкото си спомням незнам на твойте лупи как е но на тези който имам аз рефлектора е пласмасов и си мисля че ще се скапе от халогенна крушка.Според мен отдели някой лев и земи направо оригиналния си ксенон за тия лупи и тогава вече идва удоволствието от карането вечер :D Ако може нещо да помагаме пиши лс :beer
Мнениеот stefan4o » Съб 30 май 2009 12:44
Здравей, колега. Да, крушки намерих. Ще се ползват халогени Н7, стават почти идеално с много малко напасване, за да не мърдат... Трябва и да се похваля, че днес благодарение на колегата илкомотор се сдобих с чисто нови китайски кристални фарове на много добра за мен цена. Надявам се утре да ми остане време, за да се наврем с баджанака в гаража и да пооправим малко фаровете. Иначе самите рефлектори са си метални, не са пластмасови, тежат си доволно, така че сигурно няма да имам проблем с халогенна крушка на тях...
Мнениеот stefan4o » Нед 31 май 2009 12:35
Ето малко ъпдейт от днес. Кристалните стъкла са вече отделени от фаровете и ще бъдат скоро монтирани на оригиналните немски рефлектори mhihi . Ето малко снимки на китайките и на демоверсията на фаровете със сложена декоративна пластмасова капачка на лупата. Разбира се рефлекторът на фаровете ще е боядисан всеки в черен мат, няма да остане така. Капачката ще изпъкне доста добре надявам се на черен рефлектор и ще стане красиво според моите виждания. :bishop
Мнениеот stefan4o » Нед 31 май 2009 20:01
Фаровете вече са боядисани и лупите с рефлекторите са фиксирани за тях. Ето и малко снимки от днес. Остана много малко, за да ги завърша :banghead:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пон 01 юни 2009 1:02
Така и така си ги отворил набутай и едни очички вътре :)
Мнениеот stefan4o » Пон 01 юни 2009 6:40
Никога :screwy :Mr Green Fun
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пон 01 юни 2009 21:32
stefan4o написа:Никога :screwy :Mr Green Fun
А габарита къде тогава?
в мигачите?
Мнениеот stefan4o » Пон 01 юни 2009 21:47
Да, той и в момента си е там. Нямам планове да вкарвам габарит във фара, колкото по-малко неща има вътре, толкова по-добре според мен:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пон 01 юни 2009 21:51
stefan4o написа:Да, той и в момента си е там. Нямам планове да вкарвам габарит във фара, колкото по-малко неща има вътре, толкова по-добре според мен:
Вярно
И все пак аз бих боядисал и капачката мат.
Но нали си е твойта кола твойте фарове. Евала за идеята и изпълнението иначе.
Re: Лупи във фаровете на Мк2 - Готови !!!
Мнениеот stefan4o » Нед 07 юни 2009 20:47
Най-накрая ги монтирахме на колата. Радвам се че успяха да се съберат без да преправям разни неща като планката за акумулатор примерно :Mr Green Fun
Колата е мръсна, за което се извинявам, колата е висока, но засега ще е така понеже ми е единствена и с нея возя не само себе си, иска едни хубави джанти, но ще видим по-нататък след като се бракувам ако събера жълтици :Mr Green Fun . Искам да благодаря и на своя баджанак, който ми оказа голяма помощ (да не кажа, че частта с рязането и напасването беше само и единствено негова), без него нямаше да се справя най-вероятно. Жените ни се нацупиха, заради прекарания цял ден в гаража, затова трябва да отида да пием ракийка и салатка, че да ни се отсърдят :beer :kissy:
Ето снимките:
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 14 госта
