деактивиране на еърбег
mitko66
Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
Автомобил: MK8 eTSI DSG
Мнениеот mitko66 » Съб 23 май 2009 18:46
Проблема е следния-имаме нов човек в семейството и когато по-добрата ми половинка шофира сама иска да и е пред очите-за целта детскта седалка (тип кошница) трябва д а е на предна дясна седалка, където пък има еърбег-проблема е, че няма опция да се деактивара с ключа или бутон...някакви идеи? с ваг-ком или маханично да се прекъсне временно? бушон?
кой може да ми го направи най-бързо...живея в младост, колата е фабия
niks76
Местоположение: Париж
Re: деактивиране на еърбег
Мнениеот niks76 » Нед 24 май 2009 8:39
с вагком може да стане но лампата остава да свети
по европа е забранено малки деца да се слагат на предната седалка :idea:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 май 2009 8:44
най лесно се откача физически възглавницата и се лъже с резистор, за да работи другото.
трудоемко е, но е най сигурно че няма да се отвори.
niks76 написа:по европа е забранено малки деца да се слагат на предната седалка :idea:
а и това не е случайно... :012:
mitko66
Мнениеот mitko66 » Нед 24 май 2009 13:38
Не във всички страни има такава забрана, въпроса е спорен, но малко дете (на 1 месец) само на задна седалка не е добра идея, както и да е, Васко можеш ли да ми го направиш това?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 май 2009 16:17
То детето и да е на предната седалка с кошницата пак трябва да е с гръб към таблото, а не в нормалната позиция.
mitko66
Мнениеот mitko66 » Нед 24 май 2009 16:56
разбира се, че с гръб към таблото.
Между другото на доста автомобили (предимно по-стари) задните колани не достигат да се постави столче тип кошница, наскоро го видях на голф 2, поло...при мен става на косъм...
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 май 2009 16:59
Аз честно казано в случая може и неподготвен да се изкажа, но като е с гръб към таблото, възглавницата ще окаже ли влияние, в смисъл дали ще бута по кошницата като се разгъне евентуално!
AmW
Мнениеот AmW » Нед 24 май 2009 17:03
Номера е, че влиянието което оказва, е обратно на това за което е направена :)
Тоест става доста опасна, ако не дай си боже се разгъне в такава ситуация.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Нед 24 май 2009 17:06
митко, имаш л.с. с инструкции. :deal :talk: :012:
mitko66
Мнениеот mitko66 » Нед 24 май 2009 17:41
Жив и здрав да си Васко, мисля, че ще са справя, ако не пак ще те тормозя :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 25 май 2009 11:05
vaskoto1 написа:най лесно се откача физически възглавницата и се лъже с резистор, за да работи другото.
това е така и затова на по-новите коли може да се изключи еърбега за пасажера
на моята не може и дятето се возеше все отзад с жената до него :wink:
я ги дайте тези инструкции на яве бре
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 25 май 2009 14:06
mitko66 написа:.. задните колани не достигат да се постави столче тип кошница, наскоро го видях на голф 2...
на голф 2 колана отзад става за кошница
mitko66
Мнениеот mitko66 » Пон 25 май 2009 19:12
може би зависи от модела на кошницата, но с очите си видях, как не достигна с десетина сантиметра за да се закопчае столчето-голф 2 с 4 врати ако има значение...
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 25 май 2009 19:36
Правилното място на детето е отзад, отдясно. То така или иначе не може да излезе от коша, хеле на 1 месеца :idea: Не си прави експерименти, после тази възглавница може да спаси някой живот, а не може да я включваш и изключваш нонстоп :idea:
А и така или иначе, най-сигурното място в колата е това отзад, отдясно, доказано с хиляди статистики :idea:
Много по-опасно е, детето да е отпред, примерно да си изплюе биберона и майката по навик, вместо да си гледа пътя, да почне да намества биберона... сещаш се- един миг невнимание...
Иначе на Г2 перфектно си стават коланите за всякакъв тип бебешки седалки и кошчета, предполагам, че и с останалите автомобили (с изключение сигурно на руските) не би трябвало да има проблем, просто коланите са стандартни :idea: Все пак кошчето е колкото средно голямо бирено коремче :twisted:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 25 май 2009 19:48
колан става на Г2 на щошница 0-13 кг и за столче 9-18 кг
това е пробвано
дувварат голф :|
