Поло '98 проблем със запалването
Имам следния проблем. Дизелово Поло '98 когато е студено пали без проблем, с и без подгряване, когато е топъл мотора и подам на контакт и не ми подгреее НЯКОЛКО /не винаги/ пъти пали супер трудно след много въртене. Помага ми като отворя капака и поизтине мотора. Много ще съм благодарен ако някой знае къде е проблема или ми посочи майстор който разбира .Благодаря !
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Поло '98 проблем със запалването
Свещите НЕ греят на топъл двигател!Закарай я на диагностика,и ще се разбере от къде е проблема.
- stoickov
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Разбра ли се защо не пали, защото и моят случай е такъв
Не пали само когато върти без подгряване.Сега ще ми сложат копче да си включвам сам подгряването преди палене когато е топла.Май пречината е в датчик които отчита температурата на антифриза, но нямам маистор който да разбира от това.Като го направя ще пиша пак.
- stoickov
Смених датчика на антифриза с оригинален и колата вече пали от раз
е просто няма начин и аз го сменям тоя датчик, тогава, дано се получи, благодаря!
