1.9 TDI малко помощ
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
1.9 TDI малко помощ
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 28 май 2009 13:44
привет,
проблема е следния,
на 4-та и 5-та скорост когато колата види зор (на баир например или с много хора) изведнъж нещо сякаш ми отнема газта, електронно
когато това стане ми записва следната грешка:
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
това което съм направил е:
сменил съм всички вакуум маркучета и съм проверил/разглобил/свалил целия въздушен път на турбото включително и интеркулера, няма спукано счупено и т.н.
това което искам да попитам е , коя група да гледам по време на движение с ваг-ком-а за да запиша стойностите за поискано и получено налягане на турбото,
в форума прочетох че когато те се разминават за повече от 5 секунди компа ми връща газта точно по този начин
или всякаква друга помощ също е добре дошла
поздрави
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: 1.9 TDI малко помощ
Мнениеот Adnan » Чет 28 май 2009 16:13
Турбото с променлива геометрия ли е или не?
На канал 11 и канал 3 гледаш каквото ти трябва.
Търсачката.
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 28 май 2009 18:39
не е с променлива, 1З мотор
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Чет 28 май 2009 22:38
според мен може да е в дебитомера проблем. Моя стария ми правеше такива номера.
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Чет 28 май 2009 23:26
Здравей колега! Моя голф е с променлива геометрия и записва същата грешка! Ако установиш от какво е, казвай и аз да я ровя мойта! Във форума няма обяснено точно за тази грешка. viewtopic.php?f=24&t=143828
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 29 май 2009 8:00
dimitar75 написа:Здравей колега! Моя голф е с променлива геометрия и записва същата грешка! Ако установиш от какво е, казвай и аз да я ровя мойта! Във форума няма обяснено точно за тази грешка. viewtopic.php?f=24&t=143828
:shock
Как успя да го напишеш?
То всяка 2 или 3 тема в този раздел е за това.
dimitar75
Мнениеот dimitar75 » Пет 29 май 2009 10:50
Да има много писано, но проблема не може да се установи точно! едва ли не трябва да разчанчиш цялата кола и пак да не я оправиш!
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 29 май 2009 13:24
значи днес сменик 2-та клапана с вакуумите (този за управление на турбото и този за егр-а) и нищо, без ефект, както вече написах, проверил съм турбо пътищата и съм смени абсолютно всички вакуум маркучета, и пак нищо :shock
дайте идеи какво да проверя ?
днес ще се опитам да направя графика на наляганията поискано/получено и ако успея ще я постна тука
pivv
Мнениеот pivv » Пет 29 май 2009 14:03
pivv написа:според мен може да е в дебитомера проблем. Моя стария ми правеше такива номера.
Почисти го и виж, може да е от него. Недей да го пренебрегваш казвам ти го от опит.
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 29 май 2009 14:13
дебитомера няма прашинка по мрежата, като погледна през него към светлина е почти куха тръба с няква дребна джаджа в средата, няма никакви замърсявания
изчетох сички теми дето намерих по тези забивания, блеснаха ми още няколко идеи, като ги пробвам ще пиша,
останах с впечатлението че 90% от случаите са от зацапана геометрия, е ние дето нямаме геометрия какво да чистим :lol: ??
остават ваг тестовете
и още нещо не ми е ясно, кой клапан е H75 ?? този който цъка металния или този черния пластмасовия ?и 2та са с по 3 вакуум маккучета но единия има едно по-дебело - 5мм
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 29 май 2009 16:14
провери си маркучето до компа и ако е здраво, отвори компютъра и виж вътре има още едно ,да не е спукано то
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 29 май 2009 17:14
благодаря, ще ги проверя
ето какво направих на едно място изключена от скорост, плавно до ~4500 оборота:
това нормално ли е ?
също така тази сивата линия какво е ?
ще постна и в движение, на сами разбирате че да изцеда 4та в тоя дъжд и трафик петък вечер е невъзможно
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 30 май 2009 11:45
привет отново,
ето я в движение:
( цъкни тук за по-голям размер - http://farm3.static.flickr.com/2434/3577525609_12107186da_o.jpg )
3-та и 4-та
на 3та почти веднага след като заби съм върнал газта и съм вкл 4та, на 4та след като заби съм държал газта още малко
заби на около 3000 оборота
някой може ли да разчете тази графика ?
едит: ифидик, маркучето и в централитата си е здраво
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Съб 30 май 2009 13:05
Ето тука се питат същото, кой е клапана. Виж дали не може да ти помогне нещо.
Kung_Fu_Panda
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Съб 30 май 2009 13:35
много благодаря, точно от тези двете по 1 имам и аз :)
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 86 госта
