проблеми с багажник на В2 комби
kolia76
Регистриран на: Вто 22 фев 2005 15:27
Мнениеот kolia76 » Нед 12 мар 2006 18:51
ПРИВЕТ ! :D
Имам такъв проблем: 8)
Значи като вляза в някоя неравност или дупка в купето лампата над шоофьора присветва. Като натисна рязко спирачката пак свети. Това е лампата която свети ако имаш отворена врата. Стигнах до извода че е от затварянето на багажника. Приятел ми каза да не пипам ключалката че трудно се настройвала. :cry:
Лошото беше като оставих колата на един неравен път и сутринта установих че лампата в купето е сватила цяла нощ. :!:
Мога разбира се и да изключа светенето напълно но така не знам ако нещо не е затворено напълно ! :cry:
Ако някой е имал този проблем се надявам да ми помогне ! :shock
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 12 мар 2006 19:46
Е няма начин да не пипаш ключалката,защото ключа за лампата е вътре в ключалката.Може все пак да се опиташ да регулираш тампоните на капака или да преместиш малко шиша дето е на купето.
silent
Мнениеот silent » Пон 13 мар 2006 10:20
Не знам при теб как е но аз карам комби и при мен когато предния капак или багажншка не са затворени свети лампата на отзад не тази над шафьора. При седана може да е различно но все пак се намесвам да не тръгнеш евентуално в грешна посока.
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Мнениеот perfekt » Съб 18 мар 2006 16:39
Така както си написал поста си проблема ти е 100% в бравата на багажника.Разглобяваш я и вътре има една микра(микропревключвател който се е окислил)пръскаш го с контактен спрей и на другият ден го раздвижваш и момтираш обратно .Ако има нешто което не ти е ясно пиши щте помагаме.Успех
kolia76
Мнениеот kolia76 » Сря 22 мар 2006 0:10
ОК Благодаря! Сега вече е топличко и мога да си поиграя !
Ще ви напиша ко стана !
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, sklimoto и 60 госта
