1.9 TDI малко помощ
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
1.9 TDI малко помощ
привет,
проблема е следния,
на 4-та и 5-та скорост когато колата види зор (на баир например или с много хора) изведнъж нещо сякаш ми отнема газта, електронно
когато това стане ми записва следната грешка:
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
това което съм направил е:
сменил съм всички вакуум маркучета и съм проверил/разглобил/свалил целия въздушен път на турбото включително и интеркулера, няма спукано счупено и т.н.
това което искам да попитам е , коя група да гледам по време на движение с ваг-ком-а за да запиша стойностите за поискано и получено налягане на турбото,
в форума прочетох че когато те се разминават за повече от 5 секунди компа ми връща газта точно по този начин
или всякаква друга помощ също е добре дошла
поздрави
проблема е следния,
1 Fault Found:
поздрави
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: 1.9 TDI малко помощ
Турбото с променлива геометрия ли е или не?
На канал 11 и канал 3 гледаш каквото ти трябва.
Търсачката.
Търсачката.
- Kung_Fu_Panda
не е с променлива, 1З мотор
според мен може да е в дебитомера проблем. Моя стария ми правеше такива номера.
- dimitar75
- Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
- Местоположение: Пампорово
Здравей колега! Моя голф е с променлива геометрия и записва същата грешка! Ако установиш от какво е, казвай и аз да я ровя мойта! Във форума няма обяснено точно за тази грешка. viewtopic.php?f=24&t=143828
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
dimitar75 написа:Здравей колега! Моя голф е с променлива геометрия и записва същата грешка! Ако установиш от какво е, казвай и аз да я ровя мойта! Във форума няма обяснено точно за тази грешка. viewtopic.php?f=24&t=143828
Как успя да го напишеш?
То всяка 2 или 3 тема в този раздел е за това.
- dimitar75
Да има много писано, но проблема не може да се установи точно! едва ли не трябва да разчанчиш цялата кола и пак да не я оправиш!
- Kung_Fu_Panda
значи днес сменик 2-та клапана с вакуумите (този за управление на турбото и този за егр-а) и нищо, без ефект, както вече написах, проверил съм турбо пътищата и съм смени абсолютно всички вакуум маркучета, и пак нищо
дайте идеи какво да проверя ?
днес ще се опитам да направя графика на наляганията поискано/получено и ако успея ще я постна тука
pivv написа:според мен може да е в дебитомера проблем. Моя стария ми правеше такива номера.
Почисти го и виж, може да е от него. Недей да го пренебрегваш казвам ти го от опит.
- Kung_Fu_Panda
дебитомера няма прашинка по мрежата, като погледна през него към светлина е почти куха тръба с няква дребна джаджа в средата, няма никакви замърсявания
изчетох сички теми дето намерих по тези забивания, блеснаха ми още няколко идеи, като ги пробвам ще пиша,
останах с впечатлението че 90% от случаите са от зацапана геометрия, е ние дето нямаме геометрия какво да чистим
остават ваг тестовете
и още нещо не ми е ясно, кой клапан е H75 ?? този който цъка металния или този черния пластмасовия ?и 2та са с по 3 вакуум маккучета но единия има едно по-дебело - 5мм
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
провери си маркучето до компа и ако е здраво, отвори компютъра и виж вътре има още едно ,да не е спукано то
- Kung_Fu_Panda
благодаря, ще ги проверя
ето какво направих на едно място изключена от скорост, плавно до ~4500 оборота:
това нормално ли е ?
също така тази сивата линия какво е ?
ще постна и в движение, на сами разбирате че да изцеда 4та в тоя дъжд и трафик петък вечер е невъзможно
- Kung_Fu_Panda
привет отново,
ето я в движение:
( цъкни тук за по-голям размер - http://farm3.static.flickr.com/2434/3577525609_12107186da_o.jpg )
3-та и 4-та
на 3та почти веднага след като заби съм върнал газта и съм вкл 4та, на 4та след като заби съм държал газта още малко
заби на около 3000 оборота
някой може ли да разчете тази графика ?
едит: ифидик, маркучето и в централитата си е здраво
ето я в движение:
3-та и 4-та
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Ето тука се питат същото, кой е клапана. Виж дали не може да ти помогне нещо.
- Kung_Fu_Panda
много благодаря, точно от тези двете по 1 имам и аз
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
