проблем с ел.стъкла при заклю4ване б4
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Съб 23 май 2009 10:37
Не мога да разбера защо като си заклю4а колата с клю4а и не ми се вдига лявия прозорец до края.Проблема е само с него вси4ки други се прибират до горе.Като натисна коп4ето също не иска да се сваля до долу и трябва няколко пъти да го натисна за да слезе.Питах един приятел с Венто и при него е така и нее могъл да разбере от каде е проблема.Ако някой може да помогне :bowdown
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Re: проблем с ел.стъкла при заклю4ване б4
Мнениеот mitacee » Вто 26 май 2009 17:26
при мен го имаше този проблем ама ми беше износен гребена и щракаше като стигне до износеното място
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 27 май 2009 7:35
Най-вероятно самия модул дава сигнал че е затворен до горе и спира,аз имах подобен проблем :idea: :screwy
Lilan
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 7:21
Автомобил: VW PASSAT B5 Synchro
Двигател: AFN
Мнениеот Lilan » Сря 27 май 2009 20:48
Колега до колкото знам комфорт модула следи за това дали стъклата са затворени по промяната на тока тъй че провери дали стъклото не се засуква и дали не върви трудно и в един прекрасен момент моторчето да се натоварва до такава степен че тока да е достатъчен да го изключи. баша ми имаше подобен проблем от клеясъл механизъм на задно стакло на Пасат B3. Успех
kofata
Регистриран на: Пон 26 май 2008 18:40
Мнениеот kofata » Пет 29 май 2009 10:03
Колега, аз имах същият проблем и ето как си реших проблема. Имах някаде така наречената "студена спойка" разглобяваш всичко по врата и стигаш до платката, която управлява мотора. При мен там беше проблема. Оглеждаш спойките и презапояваш, ако се наложи. Също така огледай буксите, при мен на единият прозорец там беше проблема. Общоп взето като презапоиш всичко и вече ще работи нормално. Дано съм бил полезен. Пиши какво си свърщил.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 01 юни 2009 16:54
мерси колеги ще пробвам и ще пиша пак за резултата :да:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 01 юни 2009 23:58
Явно ще е от споиките защото един познат ми каза 4е това е един от проблемите които наи 4есто изникват в такива ситуации.Пак и интересното е 4е по някога прозореца си се вдига до горе с едно натискане не копрето друг път не и така. :screwy Луда работа :banghead:
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 02 юни 2009 6:13
Моят пък като взема да си отварям джамовете с ключа за по бързо.Веднъж отваря заден ляв,друг път пък заден десен.Дори веднъж като го отворих не можа да се затвори,чак след два дни му кефна да се вдигне.И от копчетата вътре прави същата работа.. :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], pe6o__ и 29 госта
