пиновете са се измъкнали от буксата и сега незнам как да ги подредя
http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=12650655
може ли да ми кажете каква е подредба на пиновете в буксата на темпомата или по-подробна снимка?
подредба на пиновете в буксата на темпомат за Golf, Bora
- anger
- Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
- Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Re: подредба на пиновете в буксата на темпомат за Golf, Bora
Хващаш буксата с отворите към теб и двете зъбчета да са отдолу.
И броиш отляво надясно:
- първи горе ляв - черно/син (предпазител 5);
- втори горе - жълт/черен (К. А. 3);
- втори долу - син (К. А. 1);
- трети долу - червен/жълт (К. А. 2);
- четвърти долу - жълт/черен (К. А. 3).
Това съм си преписал от моя кабел. Мога да го сканирам, ама схемата само аз си я разбирам.
Надявам се ще се оправиш. Ако не ти е ясно нещо, питай!
Ето така трябва да гледаш буксата:
благодаря ти
сега само остава да намеря малко време и да го монтирам
колата е Octavia I 1.9TDI 2004
монтирах и активирах темпомата според по-горе указаният начин, но не работи...
...ако приема, че монтажът е правилен, остава проблема да е софтуерен
на снимката, при включен темпомат, първа група, четвъртото поле стойността е 1.0 когато лоста е не ON - когато е изключен 0.0
- при RESET стойността на третото поле става 001001;
- при SET стойността на третото поле става 000101;
- при натискане на съединителя стойността на второто поле става 100;
- при натискане на спирачката стойността на второто поле става 011;
това ли са правилните стойности или все пак имам грешка при монтажа?
прилагам и лог-фаил - последователността е следната:
- изключен - включен - RESET - SET - съединител - спирачка -
- slance
- Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
- Автомобил: Audi A6 3.0TDI
- Местоположение: София Дружба-1
пробвай го в движение.темпомата работи над 30 км/ч
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
