Намерих в една тема че се намира на бронята до левия фар ,гледах ,но нищо не намерих ,свалих си бронята дори....немога да го открия ,къде с точност се намира този датчик ,защото не ми показва вярно!
Включва се когато иска,смисъл понякога показва ,понякога не показва !
И отчитанията му са потресаващо грешни....
Ето снимка
Благодаря предварително
Къде се намира датчика за външната темепература!Пасат Б3
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Къде се намира датчика за външната темепература!Пасат Б3
за френските знам че са в долната част на огледалото,ама за пасатите нз
- moimoimoi
някъде отпред -около кутията за въздушния филтър/под него някъде е
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- VroMoS
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 14:57
- Местоположение: София/Бургас
Благодаря колега....оня ден като ми зареждаха климатика я видях тая букса и се чудих за какво е....
Ама на мен датчика ми липсва явно...зашото не го видях ?
От къде мога да се сдобия с такъв
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
В почти всеки магазин...струва около 30-40 лева!!!
- PuShE_
а дали няма да стане ако се вземе от евтините и се смени само сондата
- tihony_audio
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 21:11
- Местоположение: Добрич
При мен ,незнайно защо великите Италиянци бяха го сложили на пластмасовия капак ,който покрива компа
.Съответно като позагрее колата (зимата адски студ) ми показва 15-20 градуса
. И така реших да си го преместя зад бронята под левия фар
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
И моят е над компа.Точно над отвора за въздух на купето.Ще взема и аз да го преместя.
- nikolay_kolev
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
- Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Здравей колега, преди не много дълго време и аз имах подобен проблем с този датчик. Решението го намерих, като си купих термосъпротивления 2х10к и едно от 15к, СВЪРЗАНИ ПАРАЛЕЛНО ТРИТЕ ЗАЕДНО, стойноста на съпротивленията е 1.50ст.общо(мисля че точната стойност на този датчик е 5к )след това ги монтирах на клупунга и всичко е ОК. Показва си точно дори и през студените дни.
Успех с реализацията, и много безаварийни километри.
- VroMoS
На мен спря нацяло да ми отчита,въобще го нямам като показания в борд.комп вече....датчика ли е заминал?
П.с това въпросния датчик ли е?
- nikolay_kolev
Колега какво стана с датчика? Откри ли го??
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Този датчик който си снимал е за климатика.
- VroMoS
znainainai написа:Този датчик който си снимал е за климатика.
Каква функция изпълнява ?
