Какви задни пружини за Г2?
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Съб 16 окт 2004 22:25
Положението е следното: колата ни е с червени пружини и газови амортисьори. Задните пружини почнаха вече да здават багажа... освен, че задницата стана с 1см. по-ниска от това което беше като я взехме преди ~ 5г. (в момента гумите влизат около 1см под калника в спряно положение без товар) при най-малката бабунка задните гуми (гумите са 195/50/15 с джанти от опел калибра :) )тръкват в купето... Това по-често става при дясното колело. Амортисьорите ми се струва, че са здрави но това ще подлежи на проверка.
Та да си дода на думата какви пружини да търся за колата? Не искам да слагам обикновените щото ще вирне задницата (предницата е ниска), но не искам да вземам пак толкова къси.
Трябват ми някакви, които са по-къси от стандартните и могат да носят на ~200кг. товар ако се наложи. Кажете какво да търся? Можеби стандартни пружини от GTI?
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
Мнениеот Jetta16v » Нед 17 окт 2004 8:56
:lol: Отиваш по Симеон и си търсиш втора употреба от арабите от пасат комби , гумата ще ти излезе 1-2см от калника, но ще ти намали клиренса отпред. Аз за джетата смених и предните като я повдигнах цялата с 2-3см и сега не удря в тампоните по дупките просото пружините са с 1-2 навивки повече.Успех!
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 17 окт 2004 10:16
Колега аз ако сложа пружини от пасат сигурно задницата ще подскача като див кон на родео :) все пак при нормално положение задницата тежи не-повече от 400кг. което сигурно е на половината на пасата...
Обаче ми даде идея за пружини от Jeta. Предполагам, че на джетата задницата е по-тежка и трябва да има по-здрави пружини.
Някой интересувал ли се е от такива модификации?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 17 окт 2004 20:10
По принцип аз се интересувам точно от това да си вдигна предницата с 2-3см защото задните ми амортисьори са с 3 пръста по високи и предницата ми е леко надолу. Ще се радвам да обменим опит.
Моята гола е Г3 1.4 1992'
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Нед 17 окт 2004 21:17
Проблема с предните пружини се решава по-лесно. Слагаш предни пружини от дизелов голф 3 и си готов.
Все пак колко ти е ниска предницата или колко ти е висока задницата? Не те ли лашка в завой?
При мене положението е обратното, добрече предницата си е ниска по проектиране, че иначе щях да се движа като моторница :)
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 18 окт 2004 11:10
Задницата ми е доста стабилна, особено като седнат двама човека отзад или натоваря малко багаж, няма го ефекта на "клякането" типичен за Голфовете, бе пей сърце. По-скоро предницата ми е нестабилна в завой с висока скорост, но това е ефект от гумите с които карам - 175/70/13
Ще гледам да снимам колата и да ти пусна снимки, виждам че си от Варна и едва ли ще може да го видиш на живо, освен ако не идваш до София :(
Ще последвам съвета ти и ще потърся прижини от Голф3 дизел, по този повод някой да има в излишък две такива?
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пон 18 окт 2004 15:39
защо от голф III дизел- по-къси ли са или:?:
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Пон 18 окт 2004 16:07
По-здрави са, т.е. ако сложиш на бензинов Г3 нормални пружини предназначени за дизеловата модификация предницата ще се вдигне с около 1-2см понеже са предвидени за по-тежък двигател.
Същото важи и за Г2. Като отидеш на моргата и питаш за предни пружини само те питат за бензин или дизел и това е.
За задните няма никаква разлика - нито 2/4 врати, нито бензин/дизел.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
