Тампони
Joe
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:53
Тампони
Мнениеот Joe » Чет 01 юли 2004 7:19
1. Става въпрос за задните тампони. Гледам че са се скъсали. Въпросът ми е мога ли да отлагам тяхната смяна? Ако отговорът е НЕ, то какво ще се случи ако не ги сменя?
2. Каква сума да си приготвя. За предните не се сещам точната цена май беше 20 - 30 лв + още толкова за работата... предполагам, че и при задните ще е нещо подобно (но все пак аз да си попитам)...
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 01 юли 2004 8:33
За кои задни тампони говориш,на двигателя или на задния мост?
Joe
Мнениеот Joe » Чет 01 юли 2004 8:49
gti написа:За кои задни тампони говориш,на двигателя или на задния мост?
:oops: ...за задния мост.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 01 юли 2004 9:10
Joe написа:
Не зная колко струват и какво ще стане ако не ги смениш, но като ги сменяш ти препоръчвам да са "лемфьордер", защото иначе има да ги сменяш често!
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 01 юли 2004 9:16
Преди два дни направих тази процедура и по-голяма хамалогия от това няма.Понеже не разбрах твоя голф 2-ка или 3-ка е,аз ще кажа за 3-ка.Цените на тампоните варират между 30 и 23 лева,аз си взех от 30 лева много хубави 8) .За смяната се сваля целия заден мост,разкачат се спирачни апарати,абе всичко на земята :lol: :lol: и после гимнастиката продължава докато се извадят тампоните.Колата я почнаха в 10 сутринта и беше готова в 19:00 :shock: :shock: Мен работата ми струваше 60 лева,но зависи според майстора,на едно място ми искаха 80 лева :evil:
Joe
Мнениеот Joe » Чет 01 юли 2004 9:56
За 3-ка става въпрос.... Не знам дали си струва да я правя тази гимнастика сега или да чакам (1 - 2 години) да се скапат амортисьорите и тогава да сменям всичко. Тези тампони каква точно роля играят? Какво ще се случи ако не ги сменя - амортисьорите ще изпуснат по-бързо ли?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 01 юли 2004 14:15
карам вече две години с разбити тампони отзад на г2, около 60 лв са тампоните и толкова за работа
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 01 юли 2004 23:56
възможное да ти омекнат амортесиорите по бързо , но ж един момент 6те запо4не6 да си мисли6 че колта ти е със задно когато завива6 :))))
gti_power
Регистриран на: Нед 04 юли 2004 18:24
Местоположение: сф.
Мнениеот gti_power » Чет 08 юли 2004 16:27
нестабилна задница ;-)
и на мойте им е дошъл редът . ма ше е след лятото ;-)
са жени морета няма как ;-)
хехе ;-)
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Пет 09 юли 2004 19:06
Аз имам Джета-2. През април сменях тези тампони. 20лв. бройката.Производител - VAICO. 40лв. ми взеха за смяната. Наистина е голяма хамалогия. Но все пак се справихме от 09:30 до 13:00ч.
Процедурата е следната: 1.Смъква се задния мост. 2. Със скоба за лагери се изважда металната втулка и цялата гумена част на тампона. 3. С ножовка се разрязва надлъжно останалата външна метална част от тампона. 4. Със секач се избива въпросната част.
В книгите пише, че тампона се избива със скоба. Може и така да е, ама само ако е бил монтиран преди 15 минути :D
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пет 15 окт 2004 22:06
gti написа:Преди два дни направих тази процедура и по-голяма хамалогия от това няма.Понеже не разбрах твоя голф 2-ка или 3-ка е,аз ще кажа за 3-ка.Цените на тампоните варират между 30 и 23 лева,аз си взех от 30 лева много хубави 8) .За смяната се сваля целия заден мост,разкачат се спирачни апарати,абе всичко на земята :lol: :lol: и после гимнастиката продължава докато се извадят тампоните.Колата я почнаха в 10 сутринта и беше готова в 19:00 :shock: :shock: Мен работата ми струваше 60 лева,но зависи според майстора,на едно място ми искаха 80 лева :evil:
А би ли споделил къде ти свършиха тази работа, защото гледам, че в D&N не се наемат да ги сменят и ме препращат в Unitrade, а и най- важното след като ги смени имаше ли някаква съществена промяна във возията?
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Нед 17 окт 2004 9:02
Хора,според мене трябва навреме да се сменят ,щом усетите че тампоните не са редовни.Аз като взех колата ,се чуваше едно тъпо тропане като мина през дупка.Отидох на майстор и се разбра че са тампони на задния мост.Покраи тампоните видяхме че и едно шарнирче има за смяна и една биелета... .След смяната имаше огромна разлика във возията.Така че аз съм за навременна смяна на развалени части. :lol:
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Нед 17 окт 2004 9:35
Кажете точно как се разбира, че са отишли тези тампони?
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Нед 17 окт 2004 14:29
[quote="mad_doctor"]Кажете точно как се разбира, че са отишли тези тампони?[/quote]
Като застанеш отзад на колата и ритнеш гумата напред ако отдаде значи си готов това е най бързия метод и е безплатен :wink:
Гост
Мнениеот Гост » Пон 18 окт 2004 17:07
СМЕНЯТ ГИ В D&N МЛАДОСТ ЗА 2-3 ЧАСА СРЕЩУ 96 ЛВ ВСИЧКО
