Проблем пасат б 5.5 Stop engine,check oil manual.
petio7878
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 20:52
- Местоположение: sliven
Здравейте,на всички в форума.Появява ми се следния проблем когато колата е в движение:От време на време компютъра ми изписва следния проблем:Stop engine check oil manual.Сменил съм масло, филтри, всичко е ново, изчистил съм грешките и пак продьлжава от време да го изписва.Някой срещал ли е същия проблем? И как го е оправил?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем пасат б 5.5 Stop engine,check oil manual.
С какъв цвят свети лампата за 'авария'?
Жъл или червен?
Провери нивото, въпреки, че е сменено маслото.
Ако всичко е ОК, вероятно става дума или за повреден датчик, или за кофти връзки до него.
Жъл или червен?
petio7878
Аз нямам лампа изписва ми го на борд комп,казаха ми че много двигатели на пасат 1.8т имат такав проблем ама как се отстранява?
Провери си маслото.Ако е ок, колегата ти е отговорил
petio7878
Маслото си е точно на максимума сега е сменено преди 2 дена.По показанията на стенда на които я качихме всички датчици работят.
opito2
- Регистриран на: Нед 08 окт 2006 11:34
Аз ще те посъветвам нещо. Свали си картера и почисти цедката на маслената помпа. Също и картера от вътре, ако не ти харесва. Направи всичко това и пак ще приказваме.
Успех от мене.
Успех от мене.
petio7878
Това е да, и от фолксваген така са побликували в нета - 1.8т двигателите имат сериозен проблем с това и съветват да се направи тази процедура.Днес проверих колко струва тръбичката с цедката оригинална е 25 лева, направо мисля да я сменя.Благодаря за съвета, дано после всичко да е наред.
dekotd
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
прав е колегата,много се затлачват цедките на смукатела,особено ако не са му сменяни маслата редовно.а инъче компа ти напомня за смяна на 14000 км.
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
колега смени първо датчика за налягане който е 10 лева и ако не се оправи тогава разглобявай успех
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Колеги да използвам темата: Как се сваля картера за да стигна до маслената помпа.
А колегата нека провери дали са му нулирали предупреждението за смяна на масло при самата смяна. Има описана процедура и на дисплейчето ще му излезне колко му остава до смяна.
Мерси предварително.
petio7878
Да си довърша темата.Проблема се решава,като се смени маслената тръбичка с цедката в картера,ново масло и всичко вече е ок
- BRANDENBURG
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
kirhadj написа:Колеги да използвам темата: Как се сваля картера за да стигна до маслената помпа.
Колега здравей.Скоро сменях гарнитура на картера на пасатб5. За целта е нужно сваляне на преден мост лапите,носачите се откачват,след това се сваля и една планка която е пред картера ще я видиш на място тя е до долната ексцентрична ролка на ремъка на климатика тя също се сваля,ако. И ако има нещо питай колега аз съм на среща.
- niks76
- Местоположение: Париж
BRANDENBURG написа:kirhadj написа:Колеги да използвам темата: Как се сваля картера за да стигна до маслената помпа.
за сваляне на картер е по лесно да не се сваля моста;мотора се отка4а от тампоните и се повдига нагоре
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 48 госта
