Здравейте колеги имам 99 Пасат и отвреме на време почва да ми мига лампата на маслото и си гасне сама,проверявам с диагностик компютара,но не ми отчита никакви грешки,а и докато мига лампата не се променя работата на двигателя.
Моля някой ако знае каква може да е причината за този проблем да ми пише.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Passat 1.8T AEB 99г. мигаща лампа на маслото
angeltatoo79
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:59
- Местоположение: chicago,il
Последна промяна от ivostefanov на Вто 29 юли 2014 20:59, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: 1999 vw passat 1.8t AEB мигаща лампа на маслото
А маслото проверяваш ли?
Не с компютър, на око, чисто аналогово?
Каква е марката на маслото, как му е нивото, вискозитета, чистотата?
Този двигател аз го карам с това масло:
Сподели, не се притеснявай.
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
когато е загрял ли мига колкото до маслото за този двг и за нашия климат аз мисля че 5w30 е маслото за АЕБ 1.8Т
angeltatoo79
Да, когато загрее започва да ми мига лампата, маслото съм го смених и нивото си е ОК. Съмняваше ме маслената помпа, но и нея свалих и изчистих, маслото ми е Mobil 1 0w40, Съмнява ме да не е някои сензор.
Имам Ауди А4 и 2001 същият пасат 1.8Т, същото съм го правил и на тях, но лампата им за маслото не мига
- dimmit
колега смени датчика за налягане на маслото а 10w40 мисля че му е много гъсто аз карам моя с 5w30 другото което е масления филтър трябва да е 4 клапанов а случаино ако ти трябва сервиз има един доста добър в стрелбище улица нишава 109 черни врати цените са народни
успех
успех- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Колегата е написал МОБИЛ1 0В40, а не 10В40
Моя съвет е да разкараш това 0В40 и са му сипеш 10В 40 и няма да ти светка повече лампата.
- dimmit
направо задраства пистите а клапаните започват да тропат 0w40 е екстра
- niikoo_1
Кви писте ве колега?
Маслени магистрали ли искаш да кажеш
Клапаните няма да тропат с хубаво 10В 40
На тоя мотор му дават да се кара с
5В 30; 10В 40, 20В 50, 15В 40 масла
така че нищо няма да му стане, той да му сложи 0В20 пък после що свети Лабата
то става рядко като пикня като нададеш малко повече газ на колата после как няма да свети лампата, като няма налягане
то става рядко като пикня като нададеш малко повече газ на колата после как няма да свети лампата, като няма налягане -
angeltatoo79
Мерси колеги, сега ще пробвам с датчика първо,иначе ми качва масло до главата и не ми чукат клапаните,тъпото е че само като е топла го прави.
angeltatoo79
А мерси и за адреса на сервиза,но аз съм в Чикаго{америка}.
- dimmit
сипи 20в50 в този мотор и после ще говорим
angeltatoo79
То все тая вече какво масло ще му сипа,вчера свалих маслената помпа и мисля че е ок,но лагерите на коляновия вал са заминали
и сега ще ги поръчвам а мисля и маслената помпа да смена за всеки случай.
и сега ще ги поръчвам а мисля и маслената помпа да смена за всеки случай.- dimmit
как разбра че са заминали моля да обясниш
angeltatoo79
Реших да проверя и маслената помпа,като свалих картера видях 4е на филтера на помпата има метални люспи.Загледах се откаде може да са попаднали там и видях че на основните лагери на жала има същите.
Свалих долните полувини и така разбрах.
Най интересното е,че от 5-те лагера са се прцакали само 1-я и 2-я лагер другите са си ок,и това най-вероятно се дължи на задръстени отвори на вала и на блока където лежат лагерите.
Като огледам всичко както трябва,че днеска свалих двигатела да го почиствам ще пиша пак.
- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Снимай каквото правиш. Ще бъде полезно за всички.
