B4 - нещо скърца
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
B4 - нещо скърца
Колеги,колата е Б4,1996г. Искам от вас съвет, щото тук има умни и патили люде.Така- преди около година през летните горещини забелязах, че воланът ми скърца като го въртя наляво и надясно. При влажно и хладно време не скърцаше. Сега обаче започна да скърца много - и на мокро и на студено, а от няколко дни същото скърцане се появява и при вертикално люлеене на предницата, като че ли отдясно идва. Та въпросът ми е: шарнир ли е, кво ли е, и как да разбера откъде идва? А? По к'ъф начин мое да се диагностицирга и после евентуално да се ремонтирга това гадно скрибуц-скрибуц.
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: B4 - нещо скърца
Според мен вариантите са няколко:
1.шарнир
2.тампон макферсон
3.скъсан маншон на кор.рейка и вътре напълнено с гняс-от където клеясват накрайниците
При мен го имаше 3 ваюриант,като решението беше измиване рейката от гняста натъпкване с грес и смяна на маншона
1.шарнир
2.тампон макферсон
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
walentin написа:Колеги,колата е Б4,1996г. Искам от вас съвет, щото тук има умни и патили люде.Така- преди около година през летните горещини забелязах, че воланът ми скърца като го въртя наляво и надясно. При влажно и хладно време не скърцаше. Сега обаче започна да скърца много - и на мокро и на студено, а от няколко дни същото скърцане се появява и при вертикално люлеене на предницата, като че ли отдясно идва. Та въпросът ми е: шарнир ли е, кво ли е, и как да разбера откъде идва? А? По к'ъф начин мое да се диагностицирга и после евентуално да се ремонтирга това гадно скрибуц-скрибуц.
Колега ... и при мен го има същото ама не само като въртя ами и като минавам през неравности (също и при потегляне и спиране).
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Обикновено ако макферсона е заминал, най-много личи точно при въртене. При мене, тъй като наскоро ги правих нещата, освен лагерите в макферсоните, бяха заминали и накрайниците на кормилната щанга - нямаше такъв спек в ябълките, артрита я беше хванал, както се изказа майстора.
След смяната нещата са "маааазни" при мене. Така че, там някъде е разковничето.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
При мен като го взех скърцаше леко, като въртя на място - смених тампоните на макферсона - всички в сервиза казаха че съм луд щото на тея нищо им нямало - ефкт нямаше
после почна да скърца като кораб при всякакво движение по неравности - смених шарнири, биалетки, тампони на носачите, накрайници, маншони на рейката( освен единия маншон и тампоните(които обикновенно в БГ изкарват не повече от месец) - всичко друго можеше да кара поне още 50-100 000км) - настана тишина за около 2 месеца - до първата автомивка с безконтактно измиване - сега скърца само като въртя на място и то когато му щукне( но очаквам развитие).
В заключение бих те посъветвал, ако не ти тропа нещо да не набиваш изишни кити - явно такъв им е модела или просто условията в БГ не им понасят.
Успех
Успех
- walentin
Колеги, сърдечно ви благодаря за компетентните и навременни отговори. Сега ситуацията ми е по-ясна. Още веднъж: БЛАГОДАРЯ ВИ!
- zdrash
- Двигател: CVWA
Понеже много взе да ме дразни скърцането, а всичко е сменено:
- решението е просто - взимаш 1 спринцовка с игла
- пълниш с масло и където видиш гумено капаче по окачването - бодеш и пълниш
сега съм щастлив
няма скърцане грам
сега съм щастлив
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
zdrash написа:до първата автомивка с безконтактно измиване
При безконтактно измиване в препаратите има кореселин.......
