Пасат В4 АBS 1.8 моно Питане относно смяна на компютър с малко различен номер
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Вто 02 юни 2009 10:31
Колегата от форума го предлага неговият номер по бош е 0 261 203 788/789 а моя е 0 261 203 188/189 а VW номера му е 3А0 907 311 В а моя 8А0 907 311 В
Колите са еднакви
Дали този комп ще стане на мойта и ако се пробва може ли да се повреди нещо неговия
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Питане относно смяна на компютър с малко различен номер
Мнениеот ChimeyJimmey » Вто 02 юни 2009 10:54
Колите са... ?
Варшава, Победа, ЗИС? :roll:
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Вто 02 юни 2009 11:10
Много точна поправка Пасат В4 АBS 1.8 моно
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Вто 02 юни 2009 22:37
Няма ли някой който разбира от компове.В петък мисля да ходя да го пробвам. :bishop :banghead:
dewey
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 21:32
Местоположение: Кърджали
Мнениеот dewey » Сря 03 юни 2009 1:14
Аз съм пробвал само че на пасат б5 1.9 тди, компа от моята кола която е 110кс.на 90кс. Ама нещо имобилайзера не даваше да запалим колата...
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Сря 03 юни 2009 8:03
Нямам имобилайзер
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 03 юни 2009 8:06
А каква е причината за да го сменяш?
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Сря 03 юни 2009 8:57
Колата започна да прекъсва на бензин на газ върви перфектно,после въобще спря да върви на бензин и аз отидах на диагностика където стана ясно че проблема е в компа който държи постоянно отворена моно инжекцията.Това било софтуерна грешка която не се лекува.И си търся комп ,но досега винаги има малка разлика
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Сря 03 юни 2009 9:11
zdravko_1 написа:Колата започна да прекъсва на бензин на газ върви перфектно,после въобще спря да върви на бензин и аз отидах на диагностика където стана ясно че проблема е в компа който държи постоянно отворена моно инжекцията.Това било софтуерна грешка която не се лекува.И си търся комп ,но досега винаги има малка разлика
А ако изчистите грешката, която най-вероятно е възникнала в следствие карането на газ, дали няма да се оправи? И да се разминеш с по-сложната задача да го подменяш? :idea:
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Сря 03 юни 2009 10:02
Проблема ми е от повече от 6 месеца то не бяха грешки ТПС та ламбди стъпкови моторчета то не беше чудои Накрая 2 диагностики и едно решение нов комп ако някой има като моя но пълно съвпасение нека пише да пробвам
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Сря 03 юни 2009 12:57
На моя Пасат имах същия проблем-сложих комп със същия номер, но друга буква след номера и заработи-моторът ми е RP,1,8,66kw. Интересното е, че след месец сложих да пробвам стария комп ,за който в сервиза казаха ,че не ства за нищо -но той заработи идеално!
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Чет 04 юни 2009 21:45
По принцип колата на колегата е с имобилайзер , мойта има нещо в огледалото за обратно виждане но то не работи
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Пет 05 юни 2009 21:57
няма да стане. всеки софтуер е към прилежащия хардуер. Неговия компютър оправлява друга инсталация. Търси такъв на който всички цифри да съвпадат. Или ако платките са еднакви да се презапишат или сменят само чиповете от твоя на новата платка, но резултата е същия компютър.
nikolay_kolev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Мнениеот nikolay_kolev » Пон 22 юни 2009 20:32
Колега, не мисля че проблема ти е в компа, моя пасатор правише същите мизерии оказа се дюзата на моното. Също като теб се реших да сменям компютъра, нооооооо не е там проблема. При закачането на кодочетец, не хваща дюзата. А и между другото смених почти цялото моно с друго, температурни датчици, TPS-и поне 5, долна цяла плочка на моното, и нищо проблема си оставаше. Колата се дави и за това прекъсва на тихи обороти. Пробвай да почистиш дюзата на моното на ултразвукова вана, и ще имаш огромен ефект повярвай ми. Аз също имам газова уредба, и там проблеми нямам никакви.
Star1
Регистриран на: Съб 02 мар 2024 16:05
Мнениеот Star1 » Съб 27 дек 2025 22:37
Здравейте, темата е много стара но реших да пиша защото съм със същия проблем на Хюндай й30 и май вървя към смяна на копмютър?
