Въпрос за ламбда сондата на Пасат 1.8 М
nikolay_kolev
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 11:32
Местоположение: Сливен Passat GL ,1.8 Mi, 90 к.с, RP-мотор,седан,бордкомпютър
Мнениеот nikolay_kolev » Вто 02 юни 2009 16:17
Въпросчето ми към вас е следното, има ли начин как да се измери напрежението на ламбда сондата? Колицата е с RP мотор, 90 кончета Показанията които показва уредът спрямо сондата как се гледат, при включена сонда към EKU ,или при изключена от EKU??? Изключително ще съм благодарен ако някой от вас има работеща сонда и опише показанията си на газ и на бензин. Искам да подчертая че на газовата имам симулатор на сондата и за това нямам грешки в EKU.Колата работи перфектно на газ. Но защо се дави на бензин? Всичко го свързвам с ламбда сондата. Мненията ви ще ми бъдат от полза, понеже имам съмнения че лабда сондата е дала фира. Това е защото от 3г. карам само на газ и въобще не съм я пробвал на бензин, а като включих на бензин ужассссссс. Черен пушек, обогатена горивна смес, въобще АД. Вчера развих сондата и какво да видя, всичките отвори бяха се задръстили с това от газта, беше станало като керамика. Съответно я почистих, почти идеално и я монтирах отново, но няма резултат. Пробвах и това с бензина, източих мизерията от резервоара и налях пресен бензин резултата е същия.
Извода от цялата тази история според мен е че ламбда сондата казва че горивото е бедно и EKU започва да набива повече гориво, и целия резултат е че колата се дави от бензин.
Предварително ви благодаря за компетентните мнения!!!
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: Въпрос за ламбда сондата на Пасат 1.8 М
Мнениеот pronobis » Вто 02 юни 2009 20:51
Намери някой около Сливен с ВАГ-КОМ и ламбдата ще си каже всичко.
Иначе, аз като взех моя Пасат, от газта беше заминала ламбдата и я смених с нова - след като видяхме на диагностиката, че е умираща птица.
Имай предвид обаче, че продължавайки да караш на газ и новата ламбда ще я убиеш - е не веднага, но това й е бъдещето... Газта направо си ги изпича. Или поне така на мен ми каза един от клубните мастери, а аз му имам доверие. :wink:
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Вто 02 юни 2009 21:28
Бъди сигурен че е ламбдата ,преди да предприемеш нещо , имах същия проблем . Сутрин паля колата след 15-20 секунди започват да излизат едни черни кълбета дим , мирише ужасно колата не се виждаше от дим . Когато я обърна на газ всичко изчезваше . Проверихме я с кодочетец изкара 6 грешки 5 от синия датчик за температурата и една от ламбда сондата . Сменихме датчика но пушенето си остана :evil: , изтрихме и другата грешка но никакъв ефект . Проблема ми се оказа че маркуча за остатъчното гориво което се връща в резервоара е задръстен и не връща нищо . Изчистих си помпата и маркуча почти се оправи положението .Тук таме все още пропушва но не се притеснявам за това преди беше ад .Разбрах че маркуча е задръстен когато отварях резервоара . Докато изкарам маркуча плисна гориво под налягане ,а според мен не би трябвало да е така .ТАка че преди да правиш нещо бъди сигурен , ако имаш познат пробвай с друга Л сонда , поне ще си сигурен :да:
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Съб 06 юни 2009 12:45
Значи реших да си купя нова ламбда сонда, понеже мисля че е консуматив и трябва да се смени. Но не знам каква марка да взема, казват че NJK били за нашите автомобили. Вашите мнения какви са, някой купувал ли е сонда и каква????
pronobis
Мнениеот pronobis » Съб 06 юни 2009 19:54
Аз взех на BOSCH, с подгряване. Има обаче и доста по-евтини варианти, във форума е дискутирано.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 юни 2009 18:43
Коя година ти е РП-то? На моя не ползвам сигнал от Лабда сондата и нямам проблем!При изключена букса на сондата Електр.блок сам си дава 0.45в/стандартна стойност за оптимална смес/.Наистина при работа на бензин ще дава завишен разход,но ти пък караш на газ!И да купиш нова сонда тя няма да изкара дълго! :wink:
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Пон 08 юни 2009 20:11
pas1.8mi написа:Коя година ти е РП-то? На моя не ползвам сигнал от Лабда сондата и нямам проблем!При изключена букса на сондата Електр.блок сам си дава 0.45в/стандартна стойност за оптимална смес/.Наистина при работа на бензин ще дава завишен разход,но ти пък караш на газ!И да купиш нова сонда тя няма да изкара дълго! :wink:
Значи колега RP-то е 92год. , и мисля че сондичката е доста умряла, понеже ми дава 0.135 волта при разкачена букса (а и мисля че не е сменяна доста преди да взема колата). А от EKU на кабелчето има 0.5 волта, също при разкачена букса. Измайсторих си Ламбда монитор, и отчетох много лоши резултати съвсем малко премигва единия светодиод. Със сигурност е заминала, а и за три годинки съм навил над 70 000км. До колкото знам сондичката има и някакъв живот (май беше около 100 000км. не съм сигурен)
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 08 юни 2009 20:34
А след изключване на Ламбда сондата и Ресет на Компютъра пак ли пуши черно?Без сондата прави ли ти проблеми?
П.П Явно си се навил за нова сонда,А? :?
pronobis
Мнениеот pronobis » Пон 08 юни 2009 20:36
Ако наистина си се навил да я сменяш и също така имаш намерение да продължиш да я караш на газ, поне не се набутвай за скъпа - нема никакъв сми...
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Пон 08 юни 2009 22:22
pas1.8mi написа:А след изключване на Ламбда сондата и Ресет на Компютъра пак ли пуши черно?Без сондата прави ли ти проблеми?
Ами да ти кажа честно, пуши си със и без сонда. Идеята е че на бензин ламбда сондата, не подава почти никакво напрежение на EKU, и явно започва да набива повече гориво в последствие на това я дави. На газ имам симулатор на Ламбда сондата и EKU не отчита никакви грешки, до като на бензин ефекта е обратен. Имам и известно съмнение и в маркуча за излишното гориво, възможно е и там да има проблем. Със сигурност сондата е заминала. Но и вариянта с бензиновата помпа не е изключен. След Ресет на компютъра, разбира се и пробно каране около 10 км. се появява грешка в компютъра 2341, а това е именно лоша връзка (провалена,слаба или прекалено богата смес)с Ламбда сондата. Просто в момента нямам много свободно време да я разхвърля, но като имам, това ще стане, и ще има някакъв резултат.
Навил съм се на сондичка NJK ,но незнам как ще е.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 юни 2009 17:10
Сондата се сваля най-лесно при леко затоплени колектори-около 60 гр! :idea:
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Вто 09 юни 2009 17:45
pas1.8mi написа:Сондата се сваля най-лесно при леко затоплени колектори-около 60 гр! :idea:
Благодаря колега, ще го имам в предвид :да: :да: :да: :да:
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Мнениеот Oil » Сря 10 юни 2009 14:50
Банди...........не сменяй сондата сега посред лято ами преди зима че тогава бенза идва ценен за да къташ пък изпаритялят :beer
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Сря 10 юни 2009 17:36
Oil написа:Банди...........не сменяй сондата сега посред лято ами преди зима че тогава бенза идва ценен за да къташ пък изпаритялят :beer
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
nikolay_kolev
Мнениеот nikolay_kolev » Чет 11 юни 2009 14:31
Колега Благодаря ти за съвета, така се свали най-лесно. Вече съм с нова ламбда сонда, и показателите са много далеч от старата сонда. Има и разлика в вървежа на бензин, усеща се по-добра динамика на двигателя, няма ги тия чернилки отзат в ауспуха. А и миризмата на изгорелите газове е друга, не мирише на суров бензин.
Общо взето за сега е СУПЕР.
Колеги не подценявайте ламбда сондата, тя е много важен елемент!!!
