пб и газова уредба-съвет
- golf_mania_jambol
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
- Местоположение: Ямбол
колеги моля за съвет ако може само от колеги които са го изпитали....имам гти-пб 112 кс.мотора е доработван и върви адски мноого просто невероятен....но уви криза
ве4е не мога да си го храня на бензин ,мисълта ми е ако си сложа газ дали ще умалее или няма да имам разлика и ще си е пак самолет...ако може и някакви съвети за газовото някои.благодаря
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
Re: пб и газова уредба-съвет
Aз съм със същия мотор и от около малко повече от месец карам на газ.Сложих си газов инжекцион Каргаз за сега съм доволен. Малко по муден е ама ако си го изръчкаш си върви
- golf_mania_jambol
няма да съм с газов но мисля 4е ако колата си е барана да си върви сигурно и на газ 6тее пак добре за това искам съвет
- sashobas
- Щастлив голфаджия
- Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
- Местоположение: Търговище
Мой приятел имаше ПБ на газ и вървеше доста добре изпарителя му беше на БРЦ за двигатели над 100 киловата.Мисля че ако всичко ти направят по газовото както трябва колата ще ти върви добре на газ но на бензин ще забравиш да ти работи по същия начен както до сега.Ще ти започнат проблемите на бензин с отделни елементи по инжекциона и колата никога няма да е същата.
- The_Machine
Ако не сложиш ГИ забрави да си остане вървежа - плочката се явява голям рестриктор на входящия въздух...
- golf_mania_jambol
освен да раз6иря дупките на пло4ката
- The_Machine
То може и със щуцери да се направи
Ама за да има празен ход и да върви като хората ще ти дава примерно 22/100...
- golf_mania_jambol
- golf_mania_jambol
колеги сложих газовото ...колата е мнооо зле и на бензин спря да върви,направих друга пло4ка с по голям диаметър на бензин се появи стария върве6 но на гас стана мнооо зле...съвет..от някои които има пб и на гас и на бензин върви добре
- The_Machine
Ааа... яж са дедов... боб
Дет се вика ай толд ю...
Пробвай със щуцери все пак...
- golf_mania_jambol
проблема е ре6ен много хитро стана върви добре на гас,и си запазих преди6ния вървеж на бензин
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 22:34
Е, сподели как реши проблема
- The_Machine
Е физически няма как да си запазиш стария вървеж на бензин, поради рестриктивния характер на дифузьора на плочката
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
добре де колега докато имаше проблем питаше ровеше обаче го реши и не го казваш тва нее тактично според мене
- golf_mania_jambol
така зна4и..диаметъра на дупката на пло4ката бе6е 34 мм.и я бе6е спънало на бензин..свалих я пло4ката и направиха нов диаметър 38мм.но така на бензин си остана вървежа но на гас няма засмукване и стана мноооо зле
ре6ението:
вади се дебитомера,прави се една планка то4но на половина на квадратния отвор,закрепясе за 2 та болта(вътре на кутията на филтъра кадето засмуква въздуха) на пло4ката там (те са 4)и колата тръгва на гас да върви без ядове и в съ6тото време си има6 38 мм отвор пло4ка.сега върви на гас добре и на бензин о6те подобре,а ако искам да я гоня слизам дърпам планката(ламаринена) на страни и запо4ва на бензин да си засмуква целия въздух...това е много хитро стана и така съм доволен 4е на бензин пак е самолет за6тото зима мноо въздух
ре6ението:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
