Passat B5 1.8 125 к.с. - Трудно пали сутрин
- zarkob
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 13:00
здравейте колеги! от година карам passat 5 ,бензин 1,8/125 коня. много съм доволен от колата ,но имам проблем сутрин с паленето- винаги от 2,3 път. като палне веднъж вс. е ок! и този проблем се появява с настъпване на лятото/ в студено време пали винаги от раз
ходих да чистят дросел клапата, но не я сваляха,сменил съм свещи,филтри...Ако някой има идея моля да я сподели.
Re: PASSAT 5-трудно пали сутрин
Най-добре отиди на диагностика. За това нещо тук може да направил 8 страници локуми от какво може да е. И всичко това ще бъде догатки.
- Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
- Местоположение: stara zagora
здравей колега,аз имам същия проблем,от както се стопли,на мен ми почистиха по същия начин дросела ,но не помогна.моя пасат е 150кс.при мен пали от 2-рия път,един колега смени бен.помпа/била блокирала/ и се оправилно за всеки е индивидуално,аз смених меката връзка която е за картерните пари,и от нея се определят ниските обороти.но нямаше,желания ефект.а с диагностика,трябва да не е палена инъче,запалищ ли веднъж,тя си пали и незнам дали ще го засече проблема.незнам дали нещо от написанато ще ти е от полза.
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
dekotd написа:здравей колега,аз имам същия проблем,от както се стопли,на мен ми почистиха по същия начин дросела ,но не помогна.моя пасат е 150кс.при мен пали от 2-рия път,един колега смени бен.помпа/била блокирала/ и се оправилно за всеки е индивидуално,аз смених меката връзка която е за картерните пари,и от нея се определят ниските обороти.но нямаше,желания ефект.а с диагностика,трябва да не е палена инъче,запалищ ли веднъж,тя си пали и незнам дали ще го засече проблема.незнам дали нещо от написанато ще ти е от полза.
То ако има проблеми, си записва грешките в компа и дори при запалена кола, ще си ги покаже. Друг е въпроса записало ли е изобщо нещо...
И при мен го има този проблем на Passat B5 1.8 20V .Зимата палеще без проблем като е студена , а сега студена пали трудно (някой път не пали) .Запалили един път и загрее после няма проблеми все си пали.Аз смятам че е от температурнич датчик (син на цвят отгоре в задната част на мотора).Понеже има и газова уредба , сутрин я паля директно на газ и като позагрее един път я паля на автоматичен режим(всяко палене на бензин и на 2000 оборота превключва на газ).
И при мен го има този проблем на Passat B5 1.8 20V .Зимата палеще без проблем като е студена , а сега студена пали трудно (някой път не пали) .Запалили един път и загрее после няма проблеми все си пали.Аз смятам че е от температурнич датчик (син на цвят отгоре в задната част на мотора)......А дали е така,ти сменял ли си го този датчик.а относно отговора на колегата,ми на мен като ми чистиха дросела,изрично проверявахме за този проблем,но уви нямаше никакви грешки,то интче досега да съм отстранил проблема и да съм писъл,че доста колеги имат този зор.успех в търсенето,ако открия нещо ще пиша.
Да ти кажа колега не знам още със сигурност , защото още не съм го сменил датчика (временно паля директно на газ първия път и после нещата са си наред).От човека дето купих колата ми каза че я е включвал на компютър и е показало температурен датчик като грешка .Наскоро при един Passat 5 1.9 TDI имаше проблем с температурен датчик , който изглеждаше на вънщен вид като нашия датчик (и също син на цвят).При въпросния Пасат проблема беше че като запали не може да се изфорсира или гасне.
колеги изключих температурния датчик , пробвах да запаля,но пак запали от втория път.обаче изключих една букса,това незнам какво е и какво е неговото предназначение ,но двигателя заработи по добре,ама не помогна за паленето,аз мисля ,че проблена е от към въздуха,защото в повечето случеи ,при първото палене,запалва но не държи обороти и гасне
това се намира върху кутията на въздушния филтър,ако някой знае за какво е да пише.благодаря предварително.
свалих го това нешто,мисля ,че е някакъв вакум или нещо такова,запалих и без него,но има колебания в работата на двигателя,а като запуших маркуча се нормализираха оборотите и заработи нормално.прилагам други снимки
.ами продължавам да търся проблема.колега колко струва този температурен датчик,нали говорим за един и същ датчик,този който е син и стои на достъпно място зад двигателя в една тръба под формата на г,и като го извадиш теква антефриз.предполагам ,че има и друг,той къде се намира?- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Пробвай да почистиш куплонзите на Хитачито, което е до този клапан.
И аз имам същия проблем.Коалта е 1.8,20V,ADR мотор.При мен се беше оправило и сега пак го има.От края на миналата година до сега не я правеше тая мизерия.Като е студена ,особено като не е палена по-дълго време ,като запаля оборотите почват да играят около 500-600 и а да загасне.Някои път има и детонации.Ако я загася и запаля отново всичко е ОК.Аз имам газова и не знам дали не е причината от нея. Но съм почти 100% сигурен че , не е от темп. датчик защото, съм го сменял скоро.Някол ако има рашение или предположение да каже.
- zarkob
,Баси проблема не може да е нерешим. Говорих с двама майстори ,дигат рамене и се почва едно мислене , смени това онова.....Май ще се кара така.Ако някой измисли нещо нека го сподели , ще е полезно за много колеги.Този проблем леко разваля удоволствието от пасатора.Да не би да е от филтъра за бензина
колега почистих това хитачи ,но уви не даде резултат,какво е неговото предназчение,за какво служи,а запознат ли си за какво е този клапан.благодаря за съвета,ако се сещаш за нещо друго пиши.
- Регистриран на: Пон 29 яну 2007 16:38
- Местоположение: Девин
колеги имам същия проблем пасата мие b5 и поне един пътв месеца ми прави този номер тоест трудно ми пали поне 3-4 минути ми върти акумолатора и не ще оставям ямалко и пак пробвам и става преди 3 дена ходих на диагностика в пловдив и майстора ми каза че е от бензина и да му сложа добавка надявям се дае от това
zarkob написа:,Баси проблема не може да е нерешим. Говорих с двама майстори ,дигат рамене и се почва едно мислене , смени това онова.....Май ще се кара така.Ако някой измисли нещо нека го сподели , ще е полезно за много колеги.Този проблем леко разваля удоволствието от пасатора.Да не би да е от филтъра за бензина
Преди година като го взех и обслужвах взех и бензинов филтър,би трябвало да са ми го сменили.Едва ли е от това.
При мен като смених маслото края на миналата година с Liqui Molly 10W40 и спря да ги прави тези мизерии.Тогава си помислих че, при обслужването са ми сипали масло боклук , беше наливно.Тогава сипвах и добавка за прочистване на инжекциона.Но не знам от какво е спряло да прави тези мизерии тогава от добавката,маслото или от застудяването на времето.Но сега пак започна да прави номера.
Като я докарах колата за малкото време която, съм я карал преди да я обслужа пак не правеше така.
