Смяна на втулки на предни носачи.
Гост
Мнениеот Гост » Пет 08 окт 2004 16:11
Чудя се дали ще мога да ги сменя в домашни условия. Не ми е проблем да сваля носача и прочие. Притеснява ме повече избиването и най вече набиването на втулките в носача. Мисля да ги избивам с чук а пък набивам новите с менгеме. Не зная каква е стегнатостта на сглобката и това ме притеснява.Някой сменял ли е да ме светне как го е направил.
Колата е Пасат
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 08 окт 2004 17:12
Правил съм го на Голф, но мисля че няма да има голяма разлика. Иначе става точно както си го описал избиваш с чук, набиваш на менгеме и си готов. :lol: :lol: :lol:
Rado
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Мнениеот Rado » Пет 08 окт 2004 20:21
Значи за кои става на вапрос кои втулки???Има тампони заден ипреден
Предният е крагал и не се сменя много лесно и вав впрочем тои не се скапва така лесно да да е за смяна
Задните са кофти ама малко,те са крагли,продават се заедно с втулката и са около 10/12 лв.Ас си ги купих за 10.
свалиането или избиването какту му казваме е лесно слагането е сащо лесно ама да знаесш как
1 Вземиси такива бес борт,другите не могжеш да ги набиеш те са с 3 десети по големи и само на хидравлична преса
2 имат си посока
3 не пренатягаи никога ама никога винта на скобата дето даржи стабилизиращата кам носача тя е с уграничител и се каса ново е 20 кинта
3 ако са тези тампони дето ти казвам само с хидравличен крик ще стане пред блока за около 15 минути ако си схватлив разбирасе..
КАсмет и на слука...
Гост
Мнениеот Гост » Пет 08 окт 2004 21:11
Става въпрос за задната втулка кръглата/болта и е вертикален/.........
Утре ще се пробвам. За съжаление съм си купил от тези които са с борд т.е от тези които се набиват докато опрат в борда.Ще ги мъча. Имам пистолет за горещ въздух и се чудя ако грейна малко носача дали няма да е малко по-лесно. Абе ще го мъча утре.
silent
Мнениеот silent » Съб 09 окт 2004 18:09
Преди час приключих. Общо за 7часа смених двете задни втулки на предните носачи двата тампона на макферсона и едно спирачно цилиндърче на задната гума. Най много ме забави набиването на първата втулка щото с менгеме не стана и се наложи да импровизирам но пък всичко стана точно. Прав беше човека по горе...... оказа се че втулките бяха не с три десети а с близо пет десети по-голям диаметър.
Добре че живея в панелка и имам винтов крик. Набих ги като си направих импровизирана преса. Използвах рамката на прозорците на мазетата/те са от много дебел винкел / запънах крика в единя края и с петата му набих втулката в носача. Малко куриозно обаче втората втулка я вкарах от раз........ а и най-вече си свърших работата. Това е утре имам по-лека програма: ще сменям спирачната течност и ако намеря от къде да си купя маншон за карето ще сменям и маншон.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 09 окт 2004 22:38
Нали знаеш как се избива карето - да не търгнеш с големия чук.
Гост
Мнениеот Гост » Нед 10 окт 2004 10:27
niksisoft написа:Нали знаеш как се избива карето - да не търгнеш с големия чук.
Я сподели. Веднъж са ми сменяха маншона в сервиз и долу горе гледах какво правят. Та доколкото си спомням го чукнаха за да излезе. Става въпрос за външното каре до гумата.........
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 15 окт 2004 11:21
Какви маншони слагате на каретата? Аз купувам за Лада Самара - стават перфектно и струват 3 лв./бр. :D
А карето го избивам от полуоската с чук, не знам друг начин. :?
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Пет 15 окт 2004 11:23
споко ... и на мене ми сменяха преди няколко дена маншон и като гледах и в сервиза не знаят друг начин :lol: :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 окт 2004 11:30
основно каретата са 2 типа-едните изизат с чукане а другите със зегер клещи.
по разпространени са тия с избиването. но ако не тръгне с няколко удара (средно силни)-трябва да се извие настрани да се избърше греста и да се търси зегерката вътре надълбоко.
Гост
Мнениеот Гост » Нед 17 окт 2004 18:44
маншоно го смених без никакви проблеми........обаче ми превъртя болта с който се захваща шарнира за шенкела........както и да е тръкнах го с флекса обаче колкото и да внимавах съм тръкнал маншона на шарнира и сега има една малка дупчица.............какво да правя едва ли ще намеря само маншон пък не ми се купува цял шанрир заради един маншон.......на някой да му се намира разбит шарнир със здрав маншон.........
silent
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Нед 17 окт 2004 21:08
маншони се продават при Жан в Младост 1 по 2лв
Гост
Мнениеот Гост » Пон 18 окт 2004 7:27
popeye написа:маншони се продават при Жан в Младост 1 по 2лв
Супер........моля те дай ми по-точен адрес или телефон.......благодаря предварително!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
