Проблем с паленето ?!
genata_83
- Регистриран на: Пет 29 авг 2008 19:38
Понякога неиска да запали от първия път.Въртя ,колата се тресе цялятя и излиза черен пушек.Странното е че индикатора за подгряване на свещите гансе за не повече от две секунди? НЯКОЙ ДА ИМА НЯКАКВИ ИДЕЙ???
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
Re: Проблем с паленето ?!
а сащо да ти пали и гасне за миг запалва и изгасва
genata_83
Запали ли веднъж няма проблем,ама пали с едно такова тресене...инче полсе гася и паля веднага от веднъж.
genata_83
някой да може да помогне???
- profesor humel
ми колега незнам от кво може да го прави мислех че е от контактора ама тя щом си пали значи няма проблем с него
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Наскоро един съсед се оплака, че след като е сипал цял резервоар нафта от Шел и Голфа (4-ка) по същият начин се държал...
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Scarchu написа:Наскоро един съсед се оплака, че след като е сипал цял резервоар нафта от Шел и Голфа (4-ка) по същият начин се държал...
тва звучи несериозно - от 40 000км карам САМО с В-Пауър Дизел и нямам проблеми в това отношение...напротив даже...
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
А каква е колата и с какъв двигател?
genata_83
1.9 TDI Помпа дюза 116 коня
genata_83
а къде точно се намира тя помпа,трябва да погледна.
- stoickov
- Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:37
Смяна на запалителни свещи и профилактична смяна на датчика на антифриза(който командва подгряващите свещи) и ще се родиш и ще черпиш едно кафе.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
stoickov написа:Смяна на запалителни свещи и профилактична смяна на датчика на антифриза(който командва подгряващите свещи) и ще се родиш и ще черпиш едно кафе.
Щеше да му бъдеш изключително полезен с този пост ако колата е форд.
ефенди
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 13:39
- Местоположение: Добрич
здр.господа..моя пасат е v6 мотора..и откакто темперетурите се качиха над 30 гр.имам проблем..пасата не пали ,когато е загрят,а сутрин при студен двигател от раз..ходих на диагностика..нищо..но впоследствие майстора каза ,че е възможно да е от ротора на нафтовата помпа..при загрят двигател се променял вискозитета на нафтата..около 800 ротор..100лв труд..но преди да мина на този вариант да ви попитам нещо..в едно от мненията по горе пише,че темп.датчик на антифриза командва подгревните свещи..а аз забелязах ,че понякога при мен няма показания на темп.на таблото..после се оправя и така..
- dobrin
- Чингис хан
Я колега пробвай първо с нов акумулатор, и тогава давай 1000 лева за небивалици.
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 90 госта
