Шум от климатроника
Nicks
Регистриран на: Пон 18 май 2009 8:49
Шум от климатроника
Мнениеот Nicks » Пон 08 юни 2009 11:13
Клеги четох в търсачката но не намерих подобно явление - а може и да е нормално.
Значи като изгася колата се чува едно съскане от климатроника все едно фреона отива на някаде не знам какъв е принципа на деиствие да не би да се затваря системата или фреона се брибира обратно в компресора - нормално ли е това свистене.Защото климатроника си е ОК
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Re: Шум от климатроника
Мнениеот dimmit » Пон 08 юни 2009 11:26
колега напълно нормално карай без а се притесняваш
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 08 юни 2009 12:57
И при мен е така, съска.
mospec
Регистриран на: Пет 23 фев 2007 11:55
Мнениеот mospec » Пон 08 юни 2009 14:40
Когато ви е включен хладилника във вас и го изгасите и там се чува балбукане и съскане извесно време така че е нормално явление
Nicks
Мнениеот Nicks » Пон 08 юни 2009 16:35
мерси :да:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 08 юни 2009 23:05
И научното му обяснение - докато работи системата има две части - с високо и с ниско налягане...съответно едното е около 2 бара,другото е около 15-16-17 бара...като изгасиш колата компресора спира да се върти и започва процес по изравняване на наляганията...и съска докато се изравнят. ако течеше толкова силно,че да го чувате как съска....можеше да му се порадвате на съскането точно 2-3 минути и....да спре mhihi
