Перка на радиатор не спира
VPV
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 17:19
Местоположение: dobrich
Мнениеот VPV » Вто 09 юни 2009 14:06
Колеги имам следния проблем.Когато е жега навън в градски условия ми загрява колата и се включва перката за охлаждане за 1-2 мин.и температурата пада.Това е добре но като угася мотора и перката се включва и върти 15-20мин.поне и после ток за стартера няма.Къде да търся проблема.Колата ми е пасат Б3 1.6 бензин.МОЛЯ ЗА СЪВЕТ.
niketza4063
Регистриран на: Съб 30 май 2009 13:15
Re: Перка на радиатор не спира
Мнениеот niketza4063 » Вто 09 юни 2009 18:56
моята кола е абсолютно същата.Проблема и той.даже при мен се включва и изключва по наколко пъти!!!
milmar_ffc
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 16:20
Местоположение: Севлиево
Мнениеот milmar_ffc » Вто 09 юни 2009 19:38
VPV написа:Колеги имам следния проблем.Когато е жега навън в градски условия ми загрява колата и се включва перката за охлаждане за 1-2 мин.и температурата пада.Това е добре но като угася мотора и перката се включва и върти 15-20мин.поне и после ток за стартера няма.Къде да търся проблема.Колата ми е пасат Б3 1.6 бензин.МОЛЯ ЗА СЪВЕТ.
И моя Пасат бе същия.Внос от Италия.Изчисти буксата на вентилатора и смени,ако вече не си,термостата.Надявам се да има полза.
milmar_ffc
Мнениеот milmar_ffc » Вто 09 юни 2009 19:39
Термостата.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 юни 2009 20:20
Твоята с карбуртор ли е?Сменявал ли си датчика на радиатора?
niketza4063
Мнениеот niketza4063 » Вто 09 юни 2009 20:33
С карбурато е.Какъв е този датчик?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 09 юни 2009 23:09
niketza4063 написа:С карбурато е.Какъв е този датчик?
Този ти включва вентилатора!Намира се на радиатора долу в дясно/срещу колата/!Към него отиват три дебели проводника!
П.П Цена-около 15-20лв е!
niketza4063
Мнениеот niketza4063 » Сря 10 юни 2009 6:10
milmar_ffc написа:Термостата.
термостта е сменен явно не е от него а и не виждама каква е връзката между нещата
niketza4063
Мнениеот niketza4063 » Сря 10 юни 2009 11:23
pas1.8mi написа:
Намерих го!ще го сменя да видим дали ще има подобрение!Благодаря!!!
VPV
Мнениеот VPV » Сря 10 юни 2009 14:30
Този датчик-реле 85-95 градуса ли трябва да бъде.Показаха ми в магазина 2 вида с 2 и 3 крачета.Дали има за различни температури?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 10 юни 2009 16:10
За Пасат датчика/а и вентилатора/ е дву-скоростен!Това означава,че ти трябва с три крачета!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 10 юни 2009 21:34
На пасата е: или 84*-95* или 91*-102* така излиза по етос
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Мнениеот Savatage » Чет 11 юни 2009 14:07
znainainai написа:На пасата е: или 84*-95* или 91*-102* така излиза по етос
Е моя е б3 1.8 моно инжекция и съм към вторите явно :) защото втората степен на перката ми се пуска малко под 110 градуса :) отначало си мислех , че не е нормално ... смених температурния датчик , преди това бях сменил и термостата , че зимата нещо само на място ми загряваше колата :) и сега е бонбон! Ако не беше нормално да са ми гръмнали маркучите вече :)
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Съб 08 авг 2009 20:16
Колеги онзи угасих колата към 18:00и към 2:30 като се качих нема грам ток.вдигнах капака гледм перката върти(едва-едва).Та за 6 часа не е спряла и беше изтощила целия акумолатор.Съдейки по горните постове да считам ли че проблема е в датчика на радиатора?Питам щото смятам че има реле което я управлява.Колата е Пасат( :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown )1.8 с RP мотор без климатик.
Като ми го направи тоя номер и хлъцнах централно.Къде да търся ток в 2:30 нощеска.Излових едни полицаи да ме дърпат,обаче ток няма.Нито бензиновата помпа може да завърти,нито газовия клапан да отвори.Ходих да търся бензиностанция да купувам кабели.Като се върнах полицайте го няма,изчезнали по задачи.Добре че се върнаха по някое време,дадоха ми ток и се прибрах благопулучно.
Мойте най-искрени благодарности към тея хора! :bowdown
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Съб 08 авг 2009 22:22
Определено си смени датчика, щото явно като включи и забравя да изключи... Докато ти събори акумулатора :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], milench0 и 41 госта
