Passat 1.8T AEB 99г. мигаща лампа на маслото
angeltatoo79
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 0:59
Местоположение: chicago,il
Мнениеот angeltatoo79 » Пет 05 юни 2009 1:34
Здравейте колеги имам 99 Пасат и отвреме на време почва да ми мига лампата на маслото и си гасне сама,проверявам с диагностик компютара,но не ми отчита никакви грешки,а и докато мига лампата не се променя работата на двигателя.
Моля някой ако знае каква може да е причината за този проблем да ми пише.
БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Последна промяна от ivostefanov на Вто 29 юли 2014 20:59, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: 1999 vw passat 1.8t AEB мигаща лампа на маслото
Мнениеот ChimeyJimmey » Пет 05 юни 2009 6:40
А маслото проверяваш ли?
Не с компютър, на око, чисто аналогово?
Каква е марката на маслото, как му е нивото, вискозитета, чистотата?
Този двигател аз го карам с това масло:
Сподели, не се притеснявай. :wink:
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Пет 05 юни 2009 8:54
когато е загрял ли мига колкото до маслото за този двг и за нашия климат аз мисля че 5w30 е маслото за АЕБ 1.8Т
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Пет 05 юни 2009 16:13
Да, когато загрее започва да ми мига лампата, маслото съм го смених и нивото си е ОК. Съмняваше ме маслената помпа, но и нея свалих и изчистих, маслото ми е Mobil 1 0w40, Съмнява ме да не е някои сензор.
Имам Ауди А4 и 2001 същият пасат 1.8Т, същото съм го правил и на тях, но лампата им за маслото не мига
dimmit
Мнениеот dimmit » Нед 07 юни 2009 19:22
колега смени датчика за налягане на маслото а 10w40 мисля че му е много гъсто аз карам моя с 5w30 другото което е масления филтър трябва да е 4 клапанов а случаино ако ти трябва сервиз има един доста добър в стрелбище улица нишава 109 черни врати цените са народни :077:успех
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Нед 07 юни 2009 19:39
Колегата е написал МОБИЛ1 0В40, а не 10В40 :idea:
Моя съвет е да разкараш това 0В40 и са му сипеш 10В 40 и няма да ти светка повече лампата.
dimmit
Мнениеот dimmit » Нед 07 юни 2009 20:01
направо задраства пистите а клапаните започват да тропат 0w40 е екстра
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Нед 07 юни 2009 20:05
Кви писте ве колега?
Маслени магистрали ли искаш да кажеш :Mr Green Fun
Клапаните няма да тропат с хубаво 10В 40
На тоя мотор му дават да се кара с
5В 30; 10В 40, 20В 50, 15В 40 масла :idea: така че нищо няма да му стане, той да му сложи 0В20 пък после що свети Лабата :Mr Green Fun то става рядко като пикня като нададеш малко повече газ на колата после как няма да свети лампата, като няма налягане :idea:
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Нед 07 юни 2009 20:13
Мерси колеги, сега ще пробвам с датчика първо,иначе ми качва масло до главата и не ми чукат клапаните,тъпото е че само като е топла го прави.
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Нед 07 юни 2009 20:16
А мерси и за адреса на сервиза,но аз съм в Чикаго{америка}.
dimmit
Мнениеот dimmit » Нед 07 юни 2009 21:42
сипи 20в50 в този мотор и после ще говорим
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Пон 08 юни 2009 18:07
То все тая вече какво масло ще му сипа,вчера свалих маслената помпа и мисля че е ок,но лагерите на коляновия вал са заминали :banghead: и сега ще ги поръчвам а мисля и маслената помпа да смена за всеки случай.
dimmit
Мнениеот dimmit » Пон 08 юни 2009 21:36
как разбра че са заминали моля да обясниш
angeltatoo79
Мнениеот angeltatoo79 » Чет 11 юни 2009 8:42
Реших да проверя и маслената помпа,като свалих картера видях 4е на филтера на помпата има метални люспи.Загледах се откаде може да са попаднали там и видях че на основните лагери на жала има същите.
Свалих долните полувини и така разбрах.
Най интересното е,че от 5-те лагера са се прцакали само 1-я и 2-я лагер другите са си ок,и това най-вероятно се дължи на задръстени отвори на вала и на блока където лежат лагерите.
Като огледам всичко както трябва,че днеска свалих двигатела да го почиствам ще пиша пак.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 11 юни 2009 8:56
Снимай каквото правиш. Ще бъде полезно за всички.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 29 госта
