Компресора на климата не зацепва. B4 РЕШЕН.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 09 юни 2009 19:33
Колеги имам следния проблем с климатика на пасата на баща ми.
Когато включа климатика електрическия съединител на компресора не включва и той не зацепва. Отначало си помислих, че може да не идва ток до компресора и му откачих кабела и боднах една пробна крушка, но тя си светва. Следователно ток до компресора идва, но ел. магнита не включва. Перката на радиатора също се включва.
Извинявам се че не давам данни за компресора и климатика като цяло но в момента няма как да погледна по обстойно. Колата е passat B4 от 95та 1.9 TD AAZ.
Последна промяна от ShoGo_GTI на Пет 19 юни 2009 15:30, променено общо 1 път.
vinovniq
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
Местоположение: София-Люлин-5
Re: Компресора на климата не зацепва. B4
Мнениеот vinovniq » Вто 09 юни 2009 19:48
може да няма фреон в сиситемата и на мен така ми направи та ходих да го пълня и си стана като нов.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 09 юни 2009 19:58
Здравей, Lov4o!
Като че ли вече знаеш какво най-вероятно се е случило. Все пак за сигурност провери с омметър има ли някакво съпротивление бубината на съединителя. Ако няма, два са вариантите-добър и лош:
-Добрия - възможно е да е разкачена някоя от клемите или да е прекъснат кабела- виж близо до ремъчната шайба. Нека да е някоя от тези повреди!;
- Лошия - изгоряла е намотката - следва разглобяване, ремонт( смяна или пренавиване), презареждане с фреон и т.н..
Успех!
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Вто 09 юни 2009 20:59
Колега Русев дано да е първия вариант.
Усещам, че утре с това ще се занимавам, работата е там, че колата я взехме зимата и тогава необърнахме с баща ми особено внимание на компресора понеже като цъкнех копчето и осезаемо се променяха за момент оборорите, а и до сега не се е налагало толкова да ползваме климатика ама тука тези дни много жега :uuoooh: нито пък знам дали има фреон във системата.
Утре ще меря и евентуално ще откача компресора от стойката без да развивам маркучите, че току виж системата пълна и аз а я изпусна :banghead: и ще огледам кабела как е.
Дано да не е нещо сериозно.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 10 юни 2009 3:29
ARusev написа:Здравей, Lov4o!
Успех!
Няколко дребни забележки :
-щом до кабела на компресора стига захранване като е пуснат значи има поне някакво количество фреон...иначе пресостата нямаше да сработи и да разреши пускането на компресора...може да е и съвсем малко за да работи като хората системата ама нещо поне има.
-ако намотката е само с един кабел и позлва масата от корпуса виж дали корпуса на компресора има връзка с корпуса на двигателя...не само механична понеже не рядко ръждясват крепежите и...губи маса.Иначе да...можеш да премериш с един мултицет дали има намотката има съпротивление и какво е то.Съответно може да пробваш да подадеш 12V на корпуса и на кабелчето и да видиш какво става...и огледай самото кабелче за скъсване.
-може да го ремонтираш и без да точиш системата..достатъчно е само да измъкнеш компресора от крепежите и да откачиш крепежите на маркучите така,че да имат ход,достатъчен за работа....отпред има гайка,отдолу няколко зегерки и т.н. ама често всичко спича жестоко и работата на място е нечовешки гадна...но не и невъзможна.По-добрия вариант е да намериш човек с машина,който е склонен да измъкне фреона,да си ремонтираш компресора и да си го сложиш обратно,след което да ти я напълни и провери за течове..така ще си 100% сигурен,че системата е ОК.
Успех!
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 11 юни 2009 19:44
Колеги. Имам напредък по въпросът с климатика - днес откачих компресора и на място на колата свалих шайбата, като преди това съвсем спокойно охлабих скобичките на кабела и той си падна на земята. :shock От видяното на място и гледане на схемата в етка си направих един малък извод - електромагнита го няма :shock . Направих няколко снимки за да видите прецените и да кажете дали съм прав. А ако не да помогнете :)
ARusev
Мнениеот ARusev » Нед 14 юни 2009 16:26
Да, бубината не се вижда на снимките.
Може вече да си решил проблема, ако не си:
- Увери се, че компресора няма някоя груба механична повреда - като завъртиш съединителя, дали се движат частите вътре;
- Дано да имаш познат в моргите, за да си намериш само бубината, ако компресора е здрав, или читав цял компресор.
С пожелания за успех!
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 14 юни 2009 18:24
за съжаление още несъм го решил, тук в Добрич по моргите немога да си намеря такъв компресор :(
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 14 юни 2009 19:00
В форума няколко хора продаваха компресори около 100 лв.Виж в "Продавам" или пусни обява в "Купувам".Някой може да има и да ти го прати по куриер.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 14 юни 2009 19:20
и обява съм пуснал купува и всичките в продава съм прегледал :)
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 15 юни 2009 6:21
Колеги,моят Пасат пък като му натисна копчето за климатика нито зацепва компресора,нито включва перките,нито снижава оборотите.Казете моля ви какво му има защото в момента нямам финансова възмозност да ходя по сервизи и ме е страх да не ми скъсат главата откъм кръста!!!Благодаря предварително!
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 15 юни 2009 8:23
mafiota_a4 написа:Колеги,моят Пасат пък като му натисна копчето за климатика нито зацепва компресора,нито включва перките,нито снижава оборотите.Казете моля ви какво му има защото в момента нямам финансова възмозност да ходя по сервизи и ме е страх да не ми скъсат главата откъм кръста!!!Благодаря предварително!
Ако няма фреон, климатика не тръгва.
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот rosen_wlasev » Пон 15 юни 2009 15:09
провери ли при Валйо,Автоморгата зад обувния завод,там съм намирал доста неща.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 15 юни 2009 17:41
По скоро е проблем по инсталацията,може би копчета.При липса на фреон се пускат перките на радиатора.
Най добре е да го види специалист.Можеш и да си поговориш с колегата zfa159.Той ги чатка климатиците доста.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пон 15 юни 2009 17:44
Lov4o написа:и обява съм пуснал купува и всичките в продава съм прегледал :)
колега пробвай и в http://www.mobilen.bg.Там има пасати на части.Същото е и в АВТО ПАЗАР.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 41 госта
