Когато пусна климатроника почват да ми играят леко оборотите осеща се едно претрепване на мотора постояно от какво може да е като е изключен нямам тъкъв проблем пускам фаровете не се получава това ямно не е от падането на напрежението
какво ли е
PASSAT 1,6 Б5 мотор AHL 1999г Обороти
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: PASSAT 1,6 Б5 мотор AHL 1999г Обороти
Провери си алтернатора, но първо май акумулатора...
- mchudomirov
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 11:48
- Местоположение: Сливен
И при мен е така за 2-3 секунди като го включа , но все пак колата преминава в друг режим , повече гориво повече мощност.. мислех че е нормално за 2-3 секунди докато обърне режима..
- mchudomirov
Прегледа ли това
viewtopic.php?f=6&t=92080
- chebo
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:59
аз карам същия мотор, само дето е с климатик, също като го включа оборотите мърдат и се променя работата, малко глъхне, това е нормално, все пак се натоварва двигателя. Моето мнение е давай газ и не се притеснявай, но само ако без климатроник всичко е наред, ако и без включен климатроник имаш проблем тогава бягай в сервиз
