Проблеми с АБС
hlebo
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 16:47
Местоположение: varna
Проблеми с АБС
Мнениеот hlebo » Пет 12 юни 2009 19:24
Здравеите колеги! Имам следният проблем.Светна ми лампата на абс и естествено хаиде на доктор ( елкон) закачиха ми колата и излезе ниско напрежение на предно ляво колело. Така смениха ми датчика и проблема си остана :shock .Та въпросът ми е какво е това ниско напрежение и дали проблема е наистина в датчика или някъде другаде? pasat b4 2000 115 кс 1995 г Моля за помощ
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот nepreklonniq » Пет 12 юни 2009 20:24
Колега, трябва да ти занулят грешката при второ посещение на диагностиката!
hlebo
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот hlebo » Съб 13 юни 2009 5:54
Там е проблема, че не иска да се занулява. Иначе ми се зануляват други грешки какво да правя направо не зная :(
nepreklonniq
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот nepreklonniq » Съб 13 юни 2009 6:11
Пробвай на друга диагностика :wink: При мен беше така - смених ляв преден датчик, и си светеше лампата на АБС-а, ходих втори път на диагностика и после си го разпозна и тръгна :D
hlebo
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот hlebo » Съб 13 юни 2009 6:53
колега ходил съм на 4 ри елкона всички ми вземат по 30 левчета казват ти проблема и чао спасявай се. сега ще проверявам пак кабела до датчика ще разхвърля и релетата и ще видим какво ще стане
nepreklonniq
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот nepreklonniq » Нед 14 юни 2009 21:57
На този елкон, където ходих аз, сами ми предложиха да ми занулят грешката и второто ми посещение беше безплатно :wink:
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот Savatage » Пон 15 юни 2009 16:56
Hristo Dimov написа:На този елкон, където ходих аз, сами ми предложиха да ми занулят грешката и второто ми посещение беше безплатно :wink:
Готини търговци си чукнал ;)
hlebo написа:колега ходил съм на 4 ри елкона всички ми вземат по 30 левчета казват ти проблема и чао спасявай се. сега ще проверявам пак кабела до датчика ще разхвърля и релетата и ще видим какво ще стане
Може самия компютър да не подава достатъчно напрежение ... но това единствено със софтуеър може да се разбере ;) смени сервиза и ги помоли по-щателно да го разгледат ... а не само да ти четат тази грешка :) успех!
hlebo
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот hlebo » Сря 17 юни 2009 16:51
Колега проверих релета кабели но за компютъра не съм ходил да го видят. Съмнявам се да не ми прави грешка от самият апарат на колелото, примерно може да е от износени накладки но има още доста хляб в тях.Дебелината е около 15 мм но и там ще ровична
hlebo
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот hlebo » Сря 17 юни 2009 19:23
Темата е завършена :lol: буксата на предно ляво колело не прави добър контакт утре ще се вземе нова и готово.Благодаря на всички за съветите :drunk
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот Гергин » Сря 17 юни 2009 21:58
hlebo написа:Темата е завършена :lol: буксата на предно ляво колело не прави добър контакт утре ще се вземе нова и готово.Благодаря на всички за съветите :drunk
Kak го разбра колега?
hlebo
Re: Проблеми с АБС
Мнениеот hlebo » Чет 18 юни 2009 6:25
sasho07 написа:
Разбрах го като прегледах релетата който бяха добре. започнах с един мои авер да проверяваме всички букси на предни и задни колела. Оказа се ,че буксата която е при двигатела и свързва кабела на компа с кабела на датчика има слаба връзка.Разбрах го когато сложихме уреда на буксата и запоцнахме да мърдаме и усукваме кабела точно до буксата кабела бе премазан и от там слаба връзка.Днес ще ходя за кабел и проблема е решен
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
