ще си търся друго ауди
Ауди 80 quatro
swindler
- Регистриран на: Вто 01 апр 2008 15:32
- Местоположение: Хисаря
Re: Ауди 80 quatro
абе работата е ясна... тия двигатели са си с характер
може и с обикновенна обаче с едно голямо НО. нещем такива работи че аз от колата не слизам и не искам да ме "вздриви" някъде по пътя
Re: Ауди 80 quatro
Двигателите и куатрото са си много хубави,но не обичат измекярското отношение към тях,а си искат съответната подръжка=пари за да си доволен от тях.Щом държиш да е Ауди В3 ,на твоите критерии най-добре отговаря такова с мотор 1.8-карбуратор 75 к.с.-няма електроника няма проблем,става и с втора ръка руско газово от жигула и не прави проблеми .Другия вариант е 1.8S Мi 90 к.с. също става на газ без проблеми и в двата случая само на предно и никва смяна на ремъци и хубави масла,доливаш с М10Д доживотен тип ,музиката на мах и караш денонощно.Горкото ауди.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Ауди 80 quatro
най-добре за газ е 1,8 90кс карбуратор Кейхин
NE е кода на мотора, има висока степен на сгъстяване и лети на газ
NE е кода на мотора, има висока степен на сгъстяване и лети на газ- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Re: Ауди 80 quatro
olele39 написа:Колега куатро, не се заяждам с тебе. Опитът ми е личен. Пасатът ми е с мотор 9А и на втората година с газ беше пред алтернативата: или само на газ/да отпадне бензиновата система въобще/ или да възтановя всички повредени елементи по мех. инжекция /и да забравя за газта/ Избрах второто. Колегата, с който работя, си взе Ауди с мотор 3А или 6А /вече не помня/ пак мех. инжекция. Сложи и газ без да ме послуша. След година я продаде, за да се отърве от проблемите.
извинявай аз започнах да се заяждам, 6А е 136 коня мотора(сиреч 9А на vw), прав си че от мех. инжекцион по-гаден мотор за газ май няма. за тва аверчето само на газ го кара, може да не изкара много ама ще е достатъчно
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
Re: Ауди 80 quatro
L&R написа:най-добре за газ е 1,8 90кс карбуратор КейхинNE е кода на мотора, има висока степен на сгъстяване и лети на газ
Потвърждавам!!
Моята вече има около 200 000 км на газ.
По мудна е на набиране, но 190 спокойно държи
Re: Ауди 80 quatro
Здравейте, до сега бях с една голф 2-ка но след едно птп се налага да си търся нова кола
Видях че обсъждате ауди 80 B3, но искам да попитам как стоят нещата с 80 B4 и газов инжекцион ? Благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Ауди 80 quatro
Колега Джигит, тук става дума за това как се понася конкретния двигател с видовете газови уредби.
За конкретен отговор- трябва да посочиш конкретен двигател
- my heart iS iCe
Re: Ауди 80 quatro
Повечето колеги са прави че без газов инжекцион тази кола е мътвец.. мой приятел имаше Ауди 80 Б3 2.0 115 Коня не е Куатро, и сложиха газова уредба Италианска Ловато на 9-тия месец се почнаха проблемите, гореше му доста говоря за градско в Благоевград 10 12 на сто когато я ръчне 15. Извънградско харчеше 8,9/100км зависи от карането. Но на 2-рата година приятеля ми го продаде Аудито. Питах го защо го продава и той ми каза "Тази кола не е за каране на ГАЗ" Яд го беше че си прецака колата заради една газова но важното е че я продаде!
Та колегата който иска да си вземе Ауди 80 дали Б3 или Б4 колега ХУБАВО и ЕВТИНО просто не се съчетават, ако искаш да караш Ауди вземи си един Дизел! Дори да не е ТДИ обикновен дизел си вземи ще останеш доволен! Късмет с покупката на кола но внимавай Аудита-та не гният освен ако не са ударяни и после китфани така че оглеждай повече все пак 2-ра ръка кола за тея пари
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Ауди 80 quatro
На капачките за бензина на тези коли пише с какво трябва да се кара колата. Има ли смисъл повече от коментари? Когато всички елементи на инжекциона са наред ще бъдеш доволен от разхода на бензин дори и от механичен инжекцион.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Ауди 80 quatro
Djigit написа:80 B4 2.0 4x4
При Ауди тоя двигател се води мисля АВК, при ФВ е 2Е идентичния матор, обаче 2Е с газ почти няма никакви проблеми, а приятел който има Б4 Ауди с АВК мотор колко дебитомера изкриви и маркучи смени не е истина, иначе сигурно с газов инжекцион ще е добре тоя двигател.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Re: Ауди 80 quatro
при ауди има и 2.0Е който е моно и е 90 коня, според колегите от ауди форума тоя двигател го оприличават горе-долу като 1.8 ABS на vw
swindler
Re: Ауди 80 quatro
за този 2.0 90 коня знам че няма никакви проблеми на газ. доста стабилни двигатели са. не са бегачки ама не са и мъртавци... средно положение.напълно удовлетворяват моите изисквания...
- Vilik
- Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
- Автомобил: S4
- Местоположение: Благоевград
Re: Ауди 80 quatro
Ако ще взимаш ауди 80 ... най-добрия вариант за газ е 1.8 карбуратор. Разгледай в ауди форума има и обяви, има и писано по въпроса. Щом разходът те притеснява, забрави за куатро.
- vladikk
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 1:19
- Местоположение: София/Сливен
Re: Ауди 80 quatro
Имам едно приятелче което кара вече 4-та година една Б4-ка с 2.0Е на газ и няма проблеми. Колата си е мудна,но пък икономична. Таче,4е това е една от алтернативите
