Чупене на предните алуминиевите носачи на passat b5
Здравейте.Чупят ли се лесно алуминиевите носачи на vw passat b5?
Последна промяна от dimo69 на Съб 13 юни 2009 22:28, променено общо 1 път.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Чупене на предните алуминиевите предни носачи на passat b5
Колега ако знаеш колко теми има точно в този раздел относно въпроса ти...
Даже имаше една точно преди няколко дена.
Не не се чупят
Не е безбожно скъпо алуминиевото окачване. Е не става да караш кола 98-99 година и поддръжката да и е като на Б3, но цените не са чак толко фрапиращи или депрасиращи.
Не не се чупят
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не, не се чупят!
Проблема е, че се скапват накрайниците, толкова, колкото и всички други накрайници, но в случая с това поколение автомобили те са пресовани в носачите и се сменят заедно.
- AmW
Re: Чупене на предните алуминиевите носачи на passat b5
Зависи ква марка са
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Според прочетеното в една тема малко по-надолу днес сутринта - около 400 лв в е-Bay.
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
носача не се чупи но шарнира ако се прецака се сменя цял носач защото е капсалован но тъмпоните се обслужват ако не ви се дават пари за носач който струва около 140-160 лева ходете да го рециклират
- koby
за пасат б5 обслужване масла всички видове филтри и смяна на големите носачи и ангренаж е 1000 лева
dimo69 написа:Мерси аз мислех че са около 1000
Правилно си мислил. Комплекта за първоначално вграждане в Автотрейд - Варна e 1450лв. без монтажа.
tribalz
- Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
- Местоположение: Димитровград
Чупят се. От една яма, ми се счупи ляв долен носач при шарнира. Майстора като го свали , каза че е оригинален, но не помня марка. Чисто нов ми струваше 189лв. Снимки ще кача утре да се види.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Чупят се, я!
Много яко се чупят!
Като чаени бисквитки се чупят!
Забравете ги тия пасати В5/В5.5 скапани, вземете си МТЛБ най-добре!
А пък още по-добре - въздушна възглавница, при която нема кьорав носач, хеле па алуминиев...
Много яко се чупят!
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
носачите не са направени за прескачане на ями от наще пътища какво да очакваш но има носачи и носачи
Здравейте!
Карам такъв Пасат от малко повече от 2 години. Много съм доволен. По въпроса за окачването смятам, че носачите се разбиват толкова колкото и на останалите автомобили от този клас. Аз съм ги сменял почти всичките вече и цените им започват от 80 до около 180 (в зависимост от това кой точно сменят). Според мен проблема не е в това, че са много скъпи, а в това че са МНОГО. Имаш четири носача от ляво и четири от дясно. Подмяната на абсолютно всички части по предното окачване+амортисьори излиза около 1000-1200 лв (с части със задоволително качество). Някой от колегите беше казал, че не подлежат на ремонт накрайниците... аз съм от Ямбол и има майстор, който ги рециклира. На носач излиза по около 20-30 лв. Стават като нови, но не знам доколко са устойчиви.
- AmW
То, че излиза 1000 лева излиза, но що трябва да се сменя всичко? Не вярвам някой да чака да се разбият всичките и чак тогава да ги сменя.
Аз за 3 години съм сменил 3 или 4 носача, не разбирам кви са тия митове където се носат, че алуминиевото окачване е много зле
