Регулиране на клапани на 1,3
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Вто 21 мар 2006 21:00
Valve clearances
1.05 and 1.3 litre engines - pre August 1985:
Warm:
Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.15 to 0.20 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 to 0.30 mm
Cold:
Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 to 0.15 mm
Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 to 0.25 mm
Това тук е по Haynes. Aз ли съм нещо в грешка или те,как на горещ двигател хлабините са по големи от съшите при студен? Мислех утре да ги регулирам ама тия нещо ме шашкат,а същите данни откривам и в една руска програмка за ремонт на VW :roll:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 21 мар 2006 21:38
както забелязваш хлабините са в допуск 0.05.това ше рече че като регулираш на студено и като загрее двг-то поради еднаквото разширение на материала допуска ще остане същия.щеше ми се да се обоснова малко по добре ама роман ша трябва.а пулове за регулировката имаш ли?
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Вто 21 мар 2006 22:20
пулове-не.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Регулиране на клапани на 1,3
Мнениеот vaskoto1 » Вто 21 мар 2006 22:23
gogul написа:Valve clearances
няма пулове-има шестограми и псуване...mhihi mhihi
gogul
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Сря 22 мар 2006 16:14
:D Абе минах без псуване,верно! Но тъй не ми става ясно как при загрял мотор дават по големи хлабини :?:
SnowMaster
Мнениеот SnowMaster » Сря 22 мар 2006 21:23
глава-алуминии(или не6то от сорта),клапани -еди какъ материал,повдигачи,вазпределителен вал и т.н. всеки един има различни характеристики.ако имам време ша погледна писанията да дам някаква насока поне
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 119 госта
