АБС не работи
G60
АБС не работи
Мнениеот G60 » Пон 20 мар 2006 13:55
Колеги някои да се е сблъсквал с подобен проблем? Първо ми светеше датчика на АБС но имах спирачки,а сега нещо стана и моторчето на АБС-а не иска да работи(между другото го смених с ново но явно проблема не е в него) и спирачките ми са по зле от тези на угасена лада
dano
Регистриран на: Чет 09 юни 2005 14:42
Мнениеот dano » Сря 22 мар 2006 8:00
колега погледни релетата на АБС те са две
а сегакато са о зле светили лампата
G60
Мнениеот G60 » Сря 22 мар 2006 8:53
Ами свети си постоянно :dontknow:
dano
Мнениеот dano » Сря 22 мар 2006 10:32
релетата нат бушонното табло
2 бр. са и виш буксите на помпата почистиги
FreAk
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 13:36
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот FreAk » Сря 22 мар 2006 11:08
виж датчиците на колелата
dano
Мнениеот dano » Сря 22 мар 2006 13:39
FreAk написа:виж датчиците на колелата
виж какво е писал
G60
Мнениеот G60 » Сря 22 мар 2006 17:23
Релетата работят но до самата помпа нищо не идва
dano
Мнениеот dano » Чет 23 мар 2006 9:48
кабелите (снопа които отива до самия АБС) виш преди това че забравих дати кажа има и бушон :D
G60
Мнениеот G60 » Пет 24 мар 2006 8:55
О.К. ще ги видя,мерси
golfetagti
Регистриран на: Пет 18 авг 2006 17:13
Мнениеот golfetagti » Пет 04 апр 2008 19:50
Аз имах такьв проблем,но като загрееше над 80 гр.,изгасяше лампата.Оказа се "студена" споика в ел. платката на помпата-като е студена колата я нагрях с пистолет за горещ вьздух и загасна,а АБС заработи!
koko_90
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 22:21
Мнениеот koko_90 » Съб 05 апр 2008 11:13
dano написа:кабелите (снопа които отива до самия АБС) виш преди това че забравих дати кажа има и бушон :D
Подобен проблем :? Колко съм се ядосвал с тея бушони :evil:
iguana
Регистриран на: Сря 16 май 2007 20:01
Мнениеот iguana » Пет 11 апр 2008 18:23
Даваш само на контакт! и бройш колко пъти ще ти мига индикатора за ABS-след което отваряш си книжката и четеш от къде ти е проблема.
troqn
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 20:44
Мнениеот troqn » Нед 20 апр 2008 22:50
Аз имах същия проблем с моята кола когато я купих. АБС ми светеше постоянно. Закачиха я на компютър в сервиз и се оказа, че проблема е в някакво уплътнение на една от буксите на АБС. Махнаха го и проработи. Тази услуга ми струваше 20 лв.Може и при теб да е същия проблем.
mom4i7
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 9:58
Местоположение: Cherven briag
Re: АБС не работи
Мнениеот mom4i7 » Чет 22 апр 2010 8:58
здравеите колеги карам шаран ина мен ми свети АБС как мога да разбера дали работят релетата
mom4i7
Re:
Мнениеот mom4i7 » Нед 25 апр 2010 8:46
iguana написа:Даваш само на контакт! и бройш колко пъти ще ти мига индикатора за ABS-след което отваряш си книжката и четеш от къде ти е проблема.
След като подам на контакт светят всички индикаторни лампи (масло,ръчна и т.н)след около 4-5сек.изгасват всички.Естествено без на маслото.Ако знаеш нешто пиши.Мерси :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Sky_is_the_Limit и 27 госта
