Благодаря ви предварително
моля за съвет "светеща лампа" на аербег на Б5
daniolk
- Регистриран на: Вто 02 юни 2009 21:11
Колеги от 2-3 дена започна постоянно да ми свети лампата на аербага (естествено при запален автомобил)не знам на какво се дължи това бихте ли ми помогнали с мнение какво да видя, проверя или е необходимо да я закарам на специалист
Последна промяна от daniolk на Пон 22 юни 2009 13:54, променено общо 3 пъти.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Лампа на аербег на Б5
Провери с компютърната диагностика чрез VAG-COM.
daniolk
Ще я закарам тогава на диагностика и ще Ви кажа резултата
daniolk
Моля за съвет!!!!!!!!
Закарах колата в сервиза на фоксваген, там и направиха диагностика и като резултат излиза наводнен датчик на аербега под предна дясна седалка и за това свети лампата на таблото.
Свалиха ми седалката надигнаха мокета и се оказа че под мокета има доста влага и наистина датчика беше мокър.
Като се замислих се сетих че при последният дъжд забелязах че водата не се изтича под акумулатора а се събира(беше достигнала до средата на акумулатура) свалих акумулатора и видях че са се задръстили отводнителните клапи. Почистих ги и водата се изтече за момент. Но явно че от някъде е влязла в купето от дясната страна и е попила в шалтето под мокета
В сервиза ми демонтираха датчика и го оставихма на слънце за около половин час и го монтираха но проблема не се отстрани на диагнистиката изкарва същото съобщение за наводнен датчик. Проверинме колко струва нов такъв и ме шокираха с цена от 275.80 лв.
Моля дайте ми някакъв савет какво да правя. Може ли да се намери някъде по евтин.
Може ли да се шунтира този датчик или нещо подобно
Моля за какъвто и да е съвет които ще доведе до отстраняване на проблема
Благодаря предварително
