здравейте колеги,
стърженето се чува дори когато колата се движи по инерция
стърженето е на вълни, т-е усилва се и намалиава циклично
в зависимост от скороста вълните се усилват
не е мнго силно но ме дразни
може би някоя от накладките стърже
може да е лагер,полуоска... знам ли
моля някой да сподели ако има идея
Пасат Б5 стържене при двежение в ходовата част
- KA60NA
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:02
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Pleven
Re: Пасат Б5 стържене при двежение в ходовата част
Здрасти,колега.При висока скорост стърженето преминава ли във виене?Ако Да значи е лагер.Поне при мен е така(карах го на майстор за да ми каже какво е).Пък и като гледам симбтомите работата е на към лагер.Но тоеа е мое мнение,да видим други колеги какво ще кажат
- kgeorev
- Регистриран на: Пет 17 окт 2008 12:24
- Автомобил: VW Passat B6 Variant
- Двигател: BMR 2008
KA60NA написа:Здрасти,колега.При висока скорост стърженето преминава ли във виене?Ако Да значи е лагер.Поне при мен е така(карах го на майстор за да ми каже какво е).Пък и като гледам симбтомите работата е на към лагер.Но тоеа е мое мнение,да видим други колеги какво ще кажат
при висока скорост няма виене, пак стърже но честотата е много бърза и не се улавя,
най много се усеща към 40км/ч
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
и аз съм за лагер
tribalz
- Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
- Местоположение: Димитровград
Погледни тази ламаринка зад диска на спирачките. При мене, като се счупи долния носач, я сви и започна да стърже.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Възможности:
Крив диск
Опираща предпазна ламарина
Лагер
Гума
Поне това се сещам аз. Може да има и още възможности.
Вдигай колелата едно по едно на крик, завъртай и слушай
Ако при натискане на спирачки ти претриса педала и волана- направо крив диск.
Лагера, обикновено, си променя шума в завой.
Крив диск
Лагер
Гума
