Омасляване след турбината!!!
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Пон 15 юни 2009 0:01
Колеги кажете ми моля , много лошо ли е да има масло по стените на гумената връзка посочена на снимката !?? :( Изображение Откачих я от едната страна за да проверя като си пъхнах пръста отвътре по стените и целия ми се омаза ,но иначе гледам че маслото на щеката си стои все на ниво,сигурно бута но по малко ,а аз все пак я имам от една седмица. Според мен си варви, има ускорение(турбото работи явно все още :? ) но не съм карал друга тъкава и не мога да направя сръвнение дали варви по слабо от нормалното !Не съм я карал още на VAG-COM,но скоро ще ида. Въпросът ми на кратко е да ли може да се съди по този признък (омасляването в тръбата) къкво е състоянието на турбината и колко живот и остава или не!? :roll: Мисля че няма връзка ,но искам да попитам и друго ,когато угася двигателя и след около 1 сек. или по малко се чува един звук от към двигателя като (незнам как да го опиша) все едно се разтоварва въздушно налягане от някаква клапа ,савсем кратко изпукване.Не мога да го опиша по точно дано някой се сети за какво става въпрос, та това нормално ли е ?? :roll: Чувам само когато е отворвен капака на двигателя и наоколо е сръвнително тихо :? Знам че повечето от вас ще ми кажат логичното нещо-първо да отида на диагностика и ще го направя разбирасе тези дни ,но жсе пак исках да попитам предварително за тези две неща ! По няколко часа на ден все чета из форума но не разбрах това което ме интерисува ! :oops: :oops: :oops: Дано някой има нещо предвид . Благодаря предварително.... :|
morfei1
Re: Омасляване след турбината!!!
Мнениеот morfei1 » Пон 15 юни 2009 0:03
Не колега не е лошо всички ТДИ-ки са така. Въпроса е колко масло ти пипа за 10000км.
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 15 юни 2009 0:04
ако това е вярно колега много ми олекна ,дано е така :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown благодаря
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Пон 15 юни 2009 0:09
А нещо по втория ми въпрос някой да знае нещо :oops: :oops: :oops:
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Пон 15 юни 2009 0:32
Това цъткане го има и при мене, но го приемам за нормално. Ходил съм на диагностика при човек, който разбира от турбо и не откри никакви проблеми. Но от тогава мина време де сега може да е друго дередже. Но все пак съм с чип и за сега да чукам на дърво съм предоволен. И аз имам омасляване на тръбата на кулера и го установих преди 2 дни като подменях един дебел преходник. Но и при мен маслото си стои стабилно над средата и не мърда.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 15 юни 2009 5:55
На Октавията точно там беше омацало доста с масло наоколо - сменяха един пръстен за да спре да маца отвън - предполагам, че е нормално да омаслява доста отвътре.
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Вто 16 юни 2009 15:25
Аз съм със същия двигател и при мен е омаслено и както всички казват е нормално. :Mr Green Fun
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Сря 17 юни 2009 9:43
Офтопик :
А аз си мислех че моя двигател е чист ;) Този направо е промазан като обувки с вакса :applause:
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 17 юни 2009 10:47
naiturseniq написа:Офтопик :
Това си мислех и аз,това със сигурност ще е някой нов внос от автокъща-само там ги пудрят така да се радват клиентите :))
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Сря 17 юни 2009 10:55
Като се купува кола двигателя трябва да е мръсен, чисти до блясък са само двигателите на колите по изложенията и в магазините.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 17 юни 2009 10:57
bangobango написа:Като се купува кола двигателя трябва да е мръсен, чисти до блясък са само двигателите на колите по изложенията и в магазините.
...и на Горубляне, но те там са си едно голямо изложение, като се замисля :Mr Green Fun
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Сря 17 юни 2009 19:01
Колеги благодаря за отговорите ви. Само да кажа ,без да има значение по темата ,че тази снимка съм я копирал от обява в мобиле-то ,не е на моята кола ,просто нямах моя в момента и сложих тази за да се вижда за къкво става дума , благодаря пак :D
