Голф 4 1.9 АРЛ с чисто ново турбо==>много куц кон.Не дърпа
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Сря 17 юни 2009 12:43
Здрасти колеги. Мъчи ме следния проблем ! След като пръснах турбината и с/у 2200лв. сложихме чисто ново турбо(гарет, възможността за измама я изключете)сега колата не върви хич...110 коня тди-та ме дърпат с 2-3 коли,hdi-та 90 коня до 100 ме прави смешен и т.н. :shock Не мисля, че е дебитомер защото го вадих и пак същия резултат.Вече 3000-3500км. го карам с това турбо и не върви грам. Някой има ли идей от какво може да идва този проблем...ходих до Пловдив и 190 не можа да прескочи... :063: :063: :063: не съм го закачвал на VAG все още...чудя се къде да го закарам на пълна диагностика да му видя всички проблеми и т.н.
Rakarov
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Re: Голф 4 1.9 АРЛ с чисто ново турбо==>много куц кон.Не дърпа
Мнениеот Rakarov » Сря 17 юни 2009 14:00
Възможно ли е да е от променливата геометрия макар и да е чисто нова турбината? А от клапана на вакума ?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 17 юни 2009 15:23
Ми на твое място бих отишъл при тоя дето ти е слагал турбото ,щото АРЛ доколкот си спомням беше 150 магарета :shock
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 17 юни 2009 15:26
Rakarov написа: Не мисля, че е дебитомер защото го вадих и пак същия резултат
Не съм майстор, но си мисля, че ако върви еднакво със закачен и с откачен дебитомер, то проблема е точно в него. :roll:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 17 юни 2009 15:34
Rakarov написа:Не мисля, че е дебитомер защото го вадих и пак същия резултат.
Е, точно заради това изречение, си мисля че може би имаш проблем с него, защото ако дебитомера работи, след изключването колата трябва да се спъне още повече.
Каквото и да си говорим трябва да се направи лог файлове на 1, 3, 8, 10, 11 канал по отделно всеки. караш си на 3 с 2000 оборота, след което газта до дупка, стигаш 4000 оборота, превключваш на 4-та пак пълна газ до 4000 оборота, след което спирате и сменяте канала и така докато направите логове на всички канали които съм писал.
После ги конвертираш с тази програма CSV convertor за да влезнат дантите в таблиците си и ги записваш в екселски формат.
Във ВагКом влизате в Engine > Measuring Block. И запомни всеки канал по отделно а не трите на един път :wink: .
Въпреки че трубото на ARL е по-голямо от на ASZ, ми се струва доста по-скъпо..... доколкото съм в течение на ASZ e към 1400лв.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 17 юни 2009 17:14
Или дебитомера ти не работи или колата е в постоянен сервизен режим поради някаква причина за да няма разлика с включена и изключена букса на дебитомера! Да навъртиш толкова километри с така вървяща кола си е направо мазохизъм :))
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Сря 17 юни 2009 17:45
Е нека първо да го качи на ВАГ-КОМ колегата, пък тогава да умуваме... иначе си е стреляне напосоки.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 юни 2009 21:26
Има доста голяма вероятност наистина автомобилът да е още в сервизен режим поради гръмналата турбина, който не е деактивиран след смяната. Може и да бъркам, ама вземи я закачи на ваг ком, всичко ще си каже.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 17 юни 2009 21:32
Сервизния режим от турбината се деактивира при всяко връщане на контактният ключ.
Така че няма как да е в това състояние колата.
Закачай на Вагкома да не гадаем и после щя я мислим.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 17 юни 2009 21:35
Принципно наистина е така, въпросът е каква грешка е записало ...
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 17 юни 2009 21:38
Именно.
Добри хвърляй и тук фасула че станаха вече 2 теми. :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 17 юни 2009 21:48
като сме почнали с боба, виж кое вакумно маркуче не е закачено ,или сте счупили клапанчето на маркуча към сервото
Rakarov
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Мнениеот Rakarov » Чет 18 юни 2009 9:39
Дам...утре го закачам на вагком-а и после ще докладвам, че вече превъртам...
kok12
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
Автомобил: Golf 4
Двигател: ASZ
Мнениеот kok12 » Чет 18 юни 2009 21:40
Ти хубаво ще я закачиш,ама Vag-a нехваща тея маркучета, ще се наложи да ги гледаш едно по едно на око
Поздрави
goderzi
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:14
Местоположение: Велико Търново Golf IV tdi, Passat B4
Мнениеот goderzi » Съб 20 юни 2009 11:46
Маркучетата на два пъти ме подлудяваха по същия начин и ги смених с нови всичките.
На две места излизаха от леко докосване...
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, pe6o__ и 67 госта
